DerMatti
Neues Radio --> DimmFunktion und Festellbremse
Besitze seit kurzem eine DoppelDin Headunit von JVC. Nun hab ich noch zwei kleine Probleme:
1. Das Radio verfügt über eine Dimmfunktion des Displays bei eingeschaltem Licht. Nur leider ist dieses Signal nicht im Smartstecker vorgesehen, oder doch? Reicht es, wenn ich mir irgendwo von den Konsolenbeleuchtung entsprechende 12V herhole?
2. Leider funktioniert die DVD-Funktion nur bei angezogener Handbremse bzw. bei entsprechendem Signal. Nun ist es mir aber lästig diese im Stau jedesmal zu ziehen und zu lösen. Ist doch bestimmt möglich mir entsprechende 12V dauerhaft am Radio anzuschließen?! Gibt es da Probleme vom Gesetzgeber?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerMatti am 18.05.2009 um 13:50 Uhr ]
kann nur zur zwei antworten...
der schalter für die dvd-wiedergabe is n masse-schalter, deswegen einfach mit an die normale masse anschließen, und das radio denkt du stündest permanent mit angezogener handbremse, auch auffer autobahn mit 120... problematisch wirds, wenn die polizei das mitbekommt... die strafe ist exorbitant hoch, und das gerät wird sofort von denen rausgerissen und mitgenommen... mein schwager berichtete von ca 3000 euronen strafe... hintergrund is, das der gesetzgeber vorsieht, das solche funktionen nur bei betätigter handbremse ausgeführt werden sollen, um die verkehrssicherheit nicht zu gefährden, und da sind die recht strickt...
Zu 1. In diesen Anleitungen von möma ist unter "Fremdradio einbauen" die Steckerbelegung des Originalsteckers der Fahrzeugverkabelung beschrieben und da ist laut der Liste auf Pin 1 des Stromsteckers die Steuerung Radiobeleuchtung angeschlossen.
Ich geh mal davon aus, daß es das ist, was Du brauchst.
Normalerweise müssten dort dann 12 Volt bei eingeschalteter Beluchtung anliegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2009 um 14:39 Uhr ]
Danke für die Info. Dass es ein Massekontakt ist, macht bei genauerer Überlegung Sinn. Hät man auch selbst drauf kommen können :-D
Ok, wusste nicht genau ob es diesbezüglich eine gesetzliche Vorgabe gibt. Dann werd ich das Kabel mal lieber Ordnungsgemäß anschließen.
Zu 2...hierbei müßte es sich aber um ein 12V-Signal handeln, oder?
@badtouch
kannste Dein Abschreckszenario mit irgendwas belegen?
Gesetzliche Vorgabe gibt es derzeit keine, die ich finde, nur §23 STVO besagt ich soll meine Sicht und mein Hören nicht beeinträchtigen.
Siehe: www.mdr.de/mdr-info/verbrauchertipps/5846740.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von de_ef am 18.05.2009 um 15:20 Uhr ]
wo isn das problem im "untergrund" nen wechselschalter zu installieren der das "feature" wieder auf Standarf umschaltet?
naja, belegen kann ichs nur am lebenden beispiel... mein schwager hats erlebt... dem hamse stante pedes det dingen rausgerissen und er durfte 2800 euro strafe zahlen, ers danach hatta det radio wieder bekommen... obs n urban tale is, kannsch net sagen... aber ich kann ihn nochma fragen, ob er den wisch mit dem bußgeldbescheid und so noch hat, dann könnte man da eher was finden... sollte sich das aber rechtlich so verhalten, wie von dir geschildert, dann wär det n grund ma mittm anwalt zu sprechen...
isses sowieso, welchen grüne wichtel will dir beweisen ob det nen video is wat da läuft oder ne animation so wie bei meiner kiste, da flimmert bei eingeschaltetem radio ständig ne wechselnde animation die auch FALSCH als video gedeutet werden kann.
da sind wir mal wieder schön blöd an die jungs in grün ausgeliefert weil das ist 100% Ermessenssache.
Ist nicht ganz richtig hier aber grob stimmt die Richtung. Hab mir gerade ein Alpine 9886R gekauft und wollte es schön nach Mömas Anleitung einbauen. Fahre also zu meinem Audiohändler und frage nach einem Zwischenadapter wie in der Anleitung, damit ich nichts am Radio und nichts am Smart ändern muss. Der schlug gleich mal die Hände überm Kopf zusammen wegen Can Bus und was weiss ich nicht alles. Könnte damit den kompletten Can Bus zerstören, kosten ca. 800 Euro. :o Hab ich natürlich erstmal nichts weiter gemacht an meinem kleinen. Stimmt das wurde da was geändert? Oder kann ich es problemlos wie in der Anleitung machen. Ich hab ein Modelljahr 2009 71PS Mhd, hat es bei diesem Modell schon jemand gemacht??
schwachsinn! der can bus wird ganz wo anders abgegriffen!! lass dich nicht aufs glatt eis führen!
der canbus hat nur am rande was mit dem smart soundsystem zu tun. du entnimmst dem smart ja nur plus minus und schaltbares plus und (tachobeleuchtung) der rest is ja radio eigen.
Vielen Dank für die Bestätigung. Hab mir die Iso Verlängerung im MM geholt und mit angehaltener Luft angeschlossen. Funzt alles, vielen Dank ans Forum und speziell natürlich an Möma wegen den Anleitungen.
