Kugel-Michael
Flattern vorne links bei 70 bis 90
Hallo an alle!
Hat mir jemand einen Tipp? Die Suche habe ich schon gequält.
Bei einer Suche am stehenden Auto (bin ja kein Stuntman) konnte ich nichts entdecken. Gefühlt kommt es aus dem Bereich Frontspoiler/Unterboden/Kotflügel, wie gesagt linke Seite. Besonders gut zu beobachten (also zu hören!) ist es auf guten Straßen.
Vielen Dank schon mal und Grüße, Micha
Hallo Micha!
kontrolliere ob der Reifen eine Beule hat entweder auf der Lauffläche oder auf der Innenseite od. nur einfach Unwuchtig ist.
mlg. petzi47
Danke für die schnelle Antwort. Aber nach dem Wechsel auf die Sommersocken war es immer noch. Außerdem ist es nicht immer. Wann genau, konnte ich noch nicht rausfinden.
Hallo Michael,
hast du vor Kurzem auf Aero-Twins gewechselt?
Von meinen nicht aufgestellten Aero-Twins flattert der Untere (je nach Wind) im Bereich von 80..95 km/h und erzeugt ein Geräusch.
Es hört sich an als würde es von weiter unten kommen, deswegen habe ich einige Zeit gebraucht bis ich festgestellt habe, dass es am unteren Wischer liegt.
Danke sehr, werde mir alles drei genau anschauen.
Neuerdings (seit gestern Nacht) kommen leichte Erschütterungten dazu, nur auf topfebener und sauberer Straße, als ob ich über kleine Steinchen fahren würde. Mal alle paar hundert Meter, dann wieder 2 km gar nicht. Da war aber nichts.
Die Aero-Twin habe ich seit ca. 6 Monaten drauf, bin nicht so zufrieden. Mein Eindruck war, dass die Visioflex mit dem (zu) geringen Anpressdruck besser zurecht kommen.
Erschütterte Grüße, Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 19.05.2009 um 10:55 Uhr ]
hallo micha!
kann wie steffie schon schreibt eine köppelstange od. vielleicht ein defekter stossdämpfer sein.
mlg- petzi47
hallo micha!
kontrolliere auch das profil der lauffläche und wenn die lauffläche leichte kanten hat, dann ist es der dämpfer.
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
