Hagen_Schmöle
Airbrush-BodyPanele: HotRod-Flammen
Zu erst mal die Pannel sehen wirklich gut aus !!
Aber so weit ich sehe is der Kühlergrill auch gebrusht ????
Wie siehts damit aus is der dabei ?? Oder was kostet der extra ??
Am 25.12.2001 um 14:54 Uhr hat derschonwieder geschrieben:
Aber so weit ich sehe is der Kühlergrill auch gebrusht ???? Wie siehts damit aus is der dabei ?? Oder was kostet der extra ??
Moin!
Der Grill ist gebrushed und natürlich mit dabei - ohne die Strahler. Also, wenn Du schwarze Panele hast, nehme ich diese gerne in Zahlung.
Gruß Hagen
Viele Grüße!
Hagen
hs@von-deylen.de
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
