Kleinermercedescabrio
Hilfe Ratlosigkeit ist Groß
Da habe ich nun 1 Monat und ca 750km einen kleinen niedlichen nun sowas:bei Erststart morgens,also nach längerer Standzeit qualmt der Kleine gräulich.Es kommt einmalig eine Rauchwolke aus dem Auspuff dann läuft er aber ganz normal ruhig im LL und Leistung ist auch normal und es qualmt auch nicht mehr.Es ist kein Öl im Kühlwasserausgleichsbehäter.Kann jemand einem ratlosen Rat kundtuen?
Naja, also eine einmalige, graue Wolke würde mir gar keine Gedanken machen. Derzeit schwanken die Temperaturen so stark zwischen Tag und Nacht, dass sich da gut und gerne ein wenig Kondenswasser aus dem Auspuff verflüchtigen kann... Vor allem wenn du keinerlei Probleme hinsichtlich Motoreigenschaften hast und es tatsächlich nur einmal morgens auftritt und nicht nach jedem Starten. (wenn er ein paar Stunden gestanden hat)
Wenn du die Möglichkeit hast dein Wägelchen mal eine Nacht in eine warme Garage zu stellen kannst du das so am einfachsten überprüfen.
    • Ich sehe schon, du weißt gar nicht wovon du redest - beim Smart wird das gesamte Lenkgetriebe inkl. Spurstangen getauscht, siehe auch Bild im ersten Posting, diese Einheit hat eine geänderte Lenkübersetzung !     Die Lenkung des Smart ist immer relativ gefühllos und leichtgängig beim Fahren egal ob unterstützt oder nicht (ausgenommen schnelle, enge Kurven), du reimst dir eine Realität zusammen die so nicht existiert. Ich habe über 10 Jahre meinen Smart ohne Servolenkung gefahren und fahre ihn nun seit über 3 Jahren mit Servolenkung - ich kann dir versichern, dass ich bei Glätte keinen Unterschied bemerkt habe, dazu ist das Grippniveau zu gering.   Gruß Marc
