Kleinermercedescabrio
Hilfe Ratlosigkeit ist Groß
Da habe ich nun 1 Monat und ca 750km einen kleinen niedlichen nun sowas:bei Erststart morgens,also nach längerer Standzeit qualmt der Kleine gräulich.Es kommt einmalig eine Rauchwolke aus dem Auspuff dann läuft er aber ganz normal ruhig im LL und Leistung ist auch normal und es qualmt auch nicht mehr.Es ist kein Öl im Kühlwasserausgleichsbehäter.Kann jemand einem ratlosen Rat kundtuen?
Naja, also eine einmalige, graue Wolke würde mir gar keine Gedanken machen. Derzeit schwanken die Temperaturen so stark zwischen Tag und Nacht, dass sich da gut und gerne ein wenig Kondenswasser aus dem Auspuff verflüchtigen kann... Vor allem wenn du keinerlei Probleme hinsichtlich Motoreigenschaften hast und es tatsächlich nur einmal morgens auftritt und nicht nach jedem Starten. (wenn er ein paar Stunden gestanden hat)
Wenn du die Möglichkeit hast dein Wägelchen mal eine Nacht in eine warme Garage zu stellen kannst du das so am einfachsten überprüfen.
    • Gib dir den! Der sieht noch original aus und ….. ist ein echter Wolf im Schafspelz 😉   Hau drauf!   Oder den mit 314 Pferdchen auf der Rolle.   Klick mich! Auch nicht von schlechten Eltern!   Klick mich!   Die sehen alle noch original aus aber haben es in sich!
