SMARTom
Wer fährt die Komi Brabus-Pott & CS-Heckblende?
Ich glaube es ja kaum das das hier ein Lesender tut .... aber ich versuche es trotzdem mal.
Da die CS-Heckblende (Carbonlook) bei mir an den beiden Endrohren "kneift", will ich nur wissen, ob es das auch bei anderen Kugelflitzern so ist :)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Also ich fahre sie auch. Ähm solange ich gefahren bin da jetzt ein Motorschaden mein Problem ist. Bei mir hat nix "gekniffen". Musst mal schauen ob das mit dem Hitzeschutzblech hin haut. Warum was klappert ect denn bei dir???
Da klappert nix ....
1.) habe ich das Hitzeschutzblech noch nicht montiert, da ich ja gestern erst die Blende bekommen habe
2.) Ich kann die Blende zwischen Panel und den Endrohren zwischenklemmen. Oder anders gesagt, die Endrohre liegen direkt an der Blende an.
EDIT:
3.) habe ich im Gegensatz zu deinem mittleren Bild in deiner Sig noch mindestens 1 cm beidseitig zum Panel Luft
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 23.05.2009 um 19:07 Uhr ]
Am 23.05.2009 um 19:05 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Die Rohre haben je nach Fahrweise eine Temperatur zwischen 180 und 210 Grad, ich glaub das tut dem Kunststoff garnicht gut. ;-)
EDIT:
Ist ja auch kein Wunder!
Die Blende habe ich für meinen Auspuff gemacht, den leg.... CS-A-01.
Da die Brabus - Endrohre höher als meine angeordnet sind, passt es halt nicht.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
