Jag_Willi
Schaltzeitverkürzung
irgend wo habe ich gelesen, dass die Schaltzeitverkürzung nur auf den Automatik-Modus wirkt . Ist das wirklich so ? Greift das nicht bei Handbetrieb ?
Kann man sich so eine Schaltzeitverkürzung evt. auch ohne gleichzeitiges tunen des Motors machen ? Und was kostet so etwas ?
Viele Grüße , Willi
eine reine Schaltpausenverkürzung kostet bei den meisten Tunern genausoviel wie das normale Tuningfile, daher gibts das nicht günstiger.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
wegen des Preises habe ich ja fast befürchtet.
Betrifft die Schaltpausenverkürzung nur den Automatikmode oder geht es dann auch schneller beim Handschalten ?
Viele Grüße, Willi
sollte eigentlich bei beiden kürzer sein...
aber erwarte keine Schalt-Wunder!! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
sollten oder werden ? Sorry, aber Rätselraten bringt nichts :roll:
Viele Grüße, Willi
Seit den Newlinern ab 2001 merkt man kaum noch was von der Verkürzung und ab der 2nd Generation garnicht mehr. ;-)
Wenn du keine Mehrleistung wills spar dir das Geld :)
Hallo Timo,
Danke für den Hinweis, dass die Schaltvorgänge nicht (kaum) kürzer werden.
Wenn es auch das gleiche wie mit Motortuning gekostet hätte, man hätte sich die Anpassung von Tacho , Eintragung usw gespart. Allerdings hätte mich auch irgend wie gewundert, dass Smart frei Haus nicht die " Schaltzeitpausenverkürzung" mitliefert .
Vielel Grüße, Willi
Und wenn du die die Mehrleistung incl. Verkürzung nimmst schaltet er im kalten Zustand recht hart. ;-)
Am 25.05.2009 um 09:59 Uhr hat Timo geschrieben:
Das hört sich alles in allem recht materialschonend an!
Wenn man sich vergegenwärtigt, wie ein Getriebe aufgebaut ist, können einem die Synchronringe schon ein bißchen leid tun!
Das danken die dann bestimmt mit langer Lebensdauer!
mei mir schaltet nix "hart"
.... im kalten Zustand
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 25.05.2009 um 20:39 Uhr ]
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
