hb9dif
Amateurfunkantenne im neuen ForTwo Coupé 451 ??
Wo soll ich eine 2m/70cm-Funkantenne montieren am neuen ForTwo Coupé 451??
Unter dem Frontpanel? Was denn für eine Antgenne? Ich suche Bilder ohne Fronpanel.
Die bereits vorliegenden Berichte sind für den Fortwo 450 und gelten nicht immer für den 451er.
Danke fürs Schreiben im voraus.
Grüsse aus Aesch bei Basel
Rolf, hb9dif :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von hb9dif am 24.05.2009 um 17:55 Uhr ]
Unter dem Frontpanel wäre die schlechteste Wahl für eine Sende-/ Empfangsantenne. Es gilt noch immer, dass eine freistehende Stabantenne aufm Dach. bzw. an der Seite die besten Ergebnisse bringt. Für welches Band soll die Antenne denn sein? Eine Kombi-Antenne für das 2m und 70cm Band? Dann vielleicht an die Stelle montieren wo jetzt die UKW-Antenne sitzt. Oder etwas wählen, was man auch wieder leicht demontieren kann, wie z.B. eine Antenne mit Saugfuss aufm Dach. Kabel kannst du ja fest verlegen.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Das Auto ist ja bereits schon 1.5m hoch und mit einer Antenne komme ich bereits nicht mehr überall durch. Ich dachte an ein Stück Blech aufs Dach geklebt, gefalzt und von Hinten bei offener Heckklappe draufgefahren auf die Dachscheibe. Die Heckklappe würde im geschlossen Zustand das Blech halten. Aber eben, mit einem Viertel auf 2m bin ich dann schon auf 2m Höhe. :-?
Dann doch vielleicht lieber an die Seite. Wie sieht es denn mit der anderen Spiegeldreieck-Seite aus? Da wäre doch noch ein prima Platz. Oder eine Klemmantenne für die Seitenscheiben oder ein Träger für die Unterkante der Heckscheibe?
Meine Silberkugel:
Das Teil hinter den Türen hin Richtung Heckklappe (wo beim 450er die Dreiecksfenster waren) ist beim 451er doch aus Plastik, oder?
wie wär es dort einen verstellbaren Fuss für die Antenne dranzusetzen?
Natürlich weiss ich nicht wie es hinter diesen Leisten aussieht, ob dort genügend Platz für die Verschraubung bzw. den Kabelanschluss ist
irgendwie muss man die Dinger ja demontieren können und ganz so teuer sollte Ersatz ja auch nicht sein (sollte, aber OK, ist ja ein Smartteil).
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
Ich befasse mich zur Zeit mit genau dem gleichen Problem.
Am sinnvollsten erscheint mir eine kurze 0dB Antenne von Diamond mit PL-Fuss. Montieren möchte ich diese hinten oberhalb der dritten Bremleuchte. Da die 'radial-less' Typen zu lang sind brauche ich noch eine Masseleitung vom Fuss zur Tridionzelle. Falls der Platz an der vorgesehen Einbaustelle nicht reicht würde ich evtl. den Spoiler installieren.
Um mir Klarheit zu verschaffen werde ich in den nächsten Tagen mal mein SC überraschen.
-Gruß, Wilfried (DO1BZ)
Smart CDI 451 Coupé Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 24.05.2009 um 18:45 Uhr ]
Smart CDI 450 Coupé Spritmonitor.de RIP
Hab zwar keine Ahnung von Antennen etc., aber wie sieht es denn am Heck mit den vorhandenen Löchern aus, die ursprünglich für den Abschlepphaken sind?!
Kann man dort nicht die Antenne irgendwie anbringen?!
Muss ja nix gebohrt werden...
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", Aussen kristallweiss, Innen schwarz
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Ja dies ist mir auch schon aufgefallen. Ist einige Überlegungen wert. Wird vermutlich nicht ohne Schweissen gehen?
Könnte ev. kompliziert werden mit der Montage und Masseband unentbehrlich. Aber die Idee kenn ich von den alten Berichten vom 450er. Mhhh... ja. :-D
Da ist nun Metall drunter. Mehr weiss ich auch nicht.
Am 24.05.2009 um 18:37 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Jochen
icq: 383-898-865
Jochen
icq: 383-898-865
Wenn man die KLappe aufmachen will, ist vermutlich die Antenne im Weg. Mhhh....
Am 24.05.2009 um 18:51 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Du meinst also am Dachspoiler? Der 451er hat doch nur noch 2 Leuchten am Heck.
Am 24.05.2009 um 18:43 Uhr hat whn geschrieben:
Hallo Wilfried, DO1BZ 73
Ich hätte Dir da ne Idee. Mir ist sie zu zu hoch.
Blech abbiegen, so ca. 20 x 20cm oder kleiner und es bei offener Heckklappe auf die Dachscheibe schieben. Wenn die Klappe zu ist, dann ist das Blech fixiert. Da eine kleine Magnetfussantenne drauf. Das Blech vielleicht noch ankleben. So das man es wieder weg kriegt. Ist das was?
73, Rolf hb9dif
:-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von hb9dif am 24.05.2009 um 19:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von hb9dif am 24.05.2009 um 19:19 Uhr ]
Ist mir schon klar. Aber sie könnte verbleiben, wenn ich in eine Waschanlage gehe. Keiner kann sie abbiegen....usw.
Am 24.05.2009 um 17:17 Uhr hat mrkenny geschrieben:
Hallo Rolf,
es gibt viele Möglichkeiten, die auch durchaus funktionieren können. Brauchbar und preiswert fand ich eigentlich die Fensterklemm-Halterungen mit PL-Fuss. Hier kann man alle möglichen Strahler draufschrauben und mit ein paar Handgriffen wieder demontieren.
Ich bin hingegen ein Fan von permanenten Einbauten und scheue auch den Aufwand nicht.
-Gruß, Wilfried
Ga dr om Wilfried
Ich würde auch lieber einen Festeinbau vorziehen.
73, liebe Grüsse aus Aesch bei Basel
Rolf, hb9dif :-D
Hallo Rolf,
ich habe die Sache heute mal überprüft, ein PL-Fuss mit Winkelanschluss passt perfekt in den kleinen Mini-Spoiler der Heckklappe.
Dazu dann diesen Strahler:
CR-77
144/430MHz(2m/70cm)
Gain:2.15dBi(144/430MHz) / Max. power rating:100W / Impedance:50ohms / Weight:90g
VSWR: Less than 1.5:1/ Length:0.29m / Connector:M / Type: 1/4wave(144MHz), 1/2wave(430MHz)
-Gruß, Wilfried
Am 25.05.2009 um 23:09 Uhr hat Gery geschrieben:
Ob es da dann gute Stehwellen gibt? Smart ist defintiv kein Funkerauto.
73 Gery
Hallo Gery,
im 450 hatte ich die Antenne in der Tridion verbaut, das maximale SWR lag bei ca. 1,6:1.
Jetzt, beim 451, mit dem Einbau im Bürzel, dürfte es, trotz Masseleitung, noch schwieriger werden.
Ich werde mal bei WIMO anrufen.
Es stimmt, ein Funkerauto ist der Smart nicht.
73, Wilfried
Das nimmt mich dann auch wunder, was Wimo sagt. :-D
Hast Du mal überlegt wie hoch das Gefährt wird? Smart 1.5m und die Viertel auf 2m macht 2m Höhe. Da wird die Antenne im Bürzel abgerissen, wenn man irgendwo rein fährt.... hoff nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hb9dif am 27.05.2009 um 15:42 Uhr ]
