Lurch
Glasdach mit Folie tönen???
Hat schonmal jemand das Glasdach ( Smart 42, 450 ) mit einer Tönungsfolie beklebt???
Durch die schwarze Rasterung und die Wölbung stelle ich es mir nicht so einfach vor??!!
smää smäää smäääääääääääää
von dieser Aktion bin ich abgekommen.
Stattdessen habe ich mir eine zweite (Schiebe) Abdeckung besorgt und verkehrt herum eingebaut.
Das hat sich jahrelang bewährt.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 26.05.2009 um 08:42 Uhr ]
weiß einer wo ich die folie her bekomme??
denn im baumarkt gibts die nur für "große" autos.. und ich brauch ja nicht so viel..
:-D
Fahr direkt zur Autoverglasung. Lass dir ein Stück von der Rolle abschnippeln und gut is.
zudem ist die Folie dann auch hochwertiger verarbeitet.
Zudem kannst gleich fragen was es denn kosten würde wenn du es machen lassen würdest :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Oder hier bei ATU, Seite 4 ,gibts auch einzelne ab 10 Taler ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 25.05.2009 um 15:55 Uhr ]
autoverlglasung.. ist sowas wie carglass oder.. ich wusste gar nicht das sie auch tönen.. hatte nur das mit der steinschlag reperatur im ohr. :-D
oder du fährst nach rostock bringst die folie mit und ich machs dir für eine tasse kaffee
du alter Schleimer, du :lol:
@lurch.. lass dir kein scheiß erzählen,kein halbwegs vernünftig denkender mensch wird dir dein glasdach von innen kleben. nicht wenn er nicht bock hat dir nachm sommer ein neues zu spendieren. ich bin im Foliengeschäft , sagne wir mal tätig, und kenne mich ein wenig bis sehr gut damit aus. ab 30 grad dachneigung wir bei normalen fenster keine innen folie mehr verklebt und schon garnicht bei termoscheiben. da wird nur noch von aussen geklebt. bei deinem dach ist ja ebene fläche da wird nix von innen geklebt. nur von aussen. ist aber blöd weil die folie sich nach spätestens 4 jahren auflöst durch witterung UV-strahlung und waschanlage. also solltest du von absehen!
@ kissi-->> folien kleben is kein hit,w enn mans kann isses easy, die preise die die für einmal heckscheibe haben wollen sind jenseits von gut uns böse
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 25.05.2009 um 22:18 Uhr ]
da geb ich dir recht tagdog...
kissi, wann kommst du ma zum treffen bzw brunchen?
lg blue oder matze #3... ;-)
man lebt nur einmal.
warum nicht genießen...???
Küstensmartis
Küstensmartis
Ich kann aus gesundheitlichen Gründen kaum an Ausfahrten teilnehmen aber beim Brunchen bin ich so gut wie immer dabei. Ich glaube Ende Juni ist eins geplant ;-)
@ kissi (bezüglich brunch)recht hat er.
in was bezüglich gibst du mir recht, matze?
so mal den alten fred rausgebuddelt da ich mich vor kurzen mal mit einem scheiben fritzen unterhalten hab. also jemand der sich damit auskennt(es sollte)
Soweit er das sagt ist es ohne probleme möglich ein Glasdach von innen zu kleben da es ja ein Einscheibenglas ist. Dieses von mir besprochene endsteht nur bei Doppelverglasung mit nichts dazwischen.
Also sorry für den dem ich vielleicht auf die füsse gehüppt bin.
Werde das nachdem ich heute mein glasdach bekommen am wochenende dann auch machen *freu* plus steinschlagschutzfolie aussen (gegen das reißen des glasdaches auf der AB oder sonst wo)
hihi ihr scherzkekse, danke nochmal das das so super(so wie ich gehört hab) gelaufen ist: *danke nochma*
Am 25.05.2009 um 17:10 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
soso, sexuelle Belästigung im Forum
nlk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 06:03 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
