quattroporte
Hilfe, irgendwas ist undicht!
habe heute mal unter meine Kugel geschaut und etwas entdeckt was mich sehr beunruhigt. Erst vor zwei Wochen war ich beim Kundendienst, davor bin ich mir sicher dass alles trocken war. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
diese Leitung schwimmt regelrecht im Öl.
Hier ist der ganze Bereich ölig/feucht (k.A. was das für ein Bauteil ist).
Ölverbrauch konnte ich bisher nicht nennenswert feststellen. Zwischen den Ölwechsel schütte ich vielleicht nach 10.000 km 200 ml nach.
Da wo die Leitung rauskommt (auf dem 2. Bild zu erkennen) ist es ziemlich rostig, kann es sein dass sie an dieser Stelle durchgerostet ist und deshalb Öl austritt?
Danke für Eure Hilfe.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 25.05.2009 um 17:38 Uhr ]
Hallo, Du musst die Leitungen und die Umgebung darüber mit Bremsenreiniger entfetten und dann nach kurzer Fahrstrecke prüfen. Evtl. kannst Du die Schadstelle dann ausmachen.
Die Leitungen sehen aber schon recht angegriffen aus, ob da etwas durchgerostet ist?
Gruß, Rolf
PS: aber bitte nur bei kaltem Motor Bremsenreiniger anweden (Feurioooooo) und das Zeug nicht einadmen (Kopfschmerzen)
Hm, ich hab die Leitung schonmal vor ein paar Tagen mit nem Lappen sauber gemacht, aber ich konnte nicht erkennen wo das Öl herkommt.
Kann mir jemand sagen was das für eine Leitung ist?
Auf dem letzten Bild ist mir an der Schraube links oben ein Riss aufgefallen, kann dort Öl rauslaufen?
kurbelwellengehaeuse zu turbolader. ist eine ölleitung. man sehen deine leitungen rostig aus. würde mal alle ersetzen. sonst gelant noch was rein. turbolader//wasserleitung zur wapu //und oelleitung.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
OK, Danke. Das hilft mir schonmal weiter. Die Leitungen werde ich wohl ersetzen lassen. Dürfte ja nicht soo teuer werden wenns "nur" die Leitungen sind, oder?
    • Hallo Smarti's Habe ja seid zwei Wochen auch einen Smart 451 Bj.05.2010. Habe neue Allwetterreifen bekommen  155/175 auf den Passion Felgen. Eier ganz schön auch ohne Wind. Nun lese ich das es mit der Reifenkombi 175/195 viel besser sein soll. Nun meine Frage bräuchte ich dann auch andere Felgen? Gruß Harti
