blackbenz
Lasse Kondensator erneuern, sonst was machen vorne?
gerne nächste Woche Freitag meinen Kondensator erneuern lassen.
Was würde ich sonst noch empfehlen bei dieser Operation an meinem kleinem?
Dann bitte auch die Trocknerpatrone austauschen. Schau mal in dem anderen Beitrag weiter.
Gruß, Rolf
Am 26.05.2009 um 08:59 Uhr hat blackbenz geschrieben:
Hallo, jo, der Trockner ist mit dabei, wird also mit getauscht.
Vorsorglicher Glühbirnenwechsel, abschmieren des Scheibenwischergestänges (Kugelköpfe, Achsen). Überprüfung der Scheinwerferverstellung auf Funktion. Sonst fällt mir im Moment nichts ein.
Gruß, Rolf
Wenn dein Wagen schon älter ist, wird wahrscheinlich einiges an Rost unter der Front verborgen sein. Zumindest ist es bei meinem cdi Baujahr 2000 so.
Rost? holla?
Dann wäres es vielleicht nicht schlecht wenn ich die Jungs von MB Frage ob ich an den Wagen mal für ne Stunde ran kann wenn die Front demontiert ist und dem Rost zu leben rücken kann.
Wobei die Frage ist ob die das machen.
Sollen die Lampen wirklich auf Verdacht getauscht werden? Haben jetzt ein halbes Jahr ohne Probleme funktioniert.
Am 27.05.2009 um 11:06 Uhr hat blackbenz geschrieben:
Rost? holla?
Die Front kannst Du doch auch bei dir zu Hause abmontieren. Das ist in 5 Minuten erledigt.
Ernsthaft jetzt? Habe schon von so Anleitung dazu gehört, aber ich bin eigentlich nicht son Schrauberfreund.
Wenn mir wer ne Anleitung für dummer gibt, wo man eigentlich nichts mit falsch machen kann, dann ist das für mich was.
Als Verbundarbeit könnte man noch an die Prüfung/Erneuerung der vorderen Stoßdämpder denken, zumindest beim Sart mit Quer-Blattfeder. Auch der Lenkungsdämpfer ist ein typisches Verschleißteil, welches dann gut erneuert werden kann.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
smartling: Was kostet so ein Lenkungsdämpfer?
Die Stoßdämpfer hatte ich denen gesagt sollten die dann gleich mal mit kontrollieren, wenns eh schon offen ist.
Inklusive Einbau habe ich Mitte letzten Jahres (als Verbundarbeit) 92 Euro bezahlt - allerdings nicht im SC, sondern in einer bekannten versierten freien Fachwerkstatt.
Smart me up!
Woran merke ich denn ob das Ding schrott ist, denn eigentlich wollte ich noch einige Zeit ohne das ich so was machen muss fahren.
Sichtkontrolle! Falls das "Ding Schrott ist", tritt Dämpferöl aus. Es ist dann (mindestens) an der Unterseite feucht.
Smart me up!
Wie wäre es mit erneuern des Kombifilters? hab ich auch grad gemacht.... und es wurde zeit!!! :lol:
BenzinerSpritmonitor.de
Kann ich auch selber machen, jetzt wo ich weis das ich die Front in 10-15 min ab haben kann.
Meiner kam im November neu.
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
