SmartWarrior
Fast 1 Jahr Smart...
...und schon die dritte Birne! :-?
Zuerst die linke, dann die rechte, und jetzt wieder die linke... :roll:
Jetzt hab ich alle beide gewechselt, mal sehen ob es dann synchron dunkel wird. :-D
Ähem, Hinweise und Tips wie "Weniger im dunkeln fahren" sind kontraproduktiv und nicht zielgerichtet. :-P
"Ich weiß, daß Sie glauben, Sie wüßten, was ich Ihrer Ansicht nach gesagt habe. Aber ich bin nicht sicher, ob ihnen klar ist, daß das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine."
Alan Greenspan
Alan Greenspan
Am 26.05.2009 um 13:22 Uhr hat SmartWarrior geschrieben:
So sollte man es eigentlich immer machen! ;-)
Was für Birnen fährst du denn? Vielleicht liegt da der Hund begraben... Und hast du eher gute oder eher schlechte Straßen im Fahrprofil?
das problem hatte ich hinten, nun habe ich mir da welche mit led´s reingemacht und seit dem ist ruhe.
vorne habe ich noch nie wegen nem defekt ne birne tauschen müssen, fahre aber auch nur bei dunkelheit mit licht.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 26.05.2009 um 14:01 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Meiner Meinung nach hat es einer im Kfz-Betrieb genutzten Birne herzlich egal zu sein, ob sie gute oder schlechte Straßen ausleuchtet. Mein Motorrad vibriert auch ganz schön, und schlechte (u.a. albanische, baltische und griechische) Straßen schütteln die Gabel, den Rahmen und folglich den Rest nebst Birne genauso durch. Und da hab ich seit fast 10 Jahren noch nie auch nur eine Birne gewechselt.
Aus anderen Bereichen kenne ich allerdings 230V-Glühlampen, die extra stoßfest sind. Da ist der Glühfaden zusätzlich abgestützt. Erkennbar sind diese Birnen am "Hammersymbol". ;-)
Alan Greenspan
Es gibt auch im KFZ-Bereich Glühbirnen die eine erhöhte Stoßfestigkeit haben sollen.
Wenn du auf übermäßig schlechten Straßen noch keine Probleme dadurch hattest, gut. Anderen Menschen ist es da anders ergangen. Aber ehrlich gesagt glaube ich dir jetzt mal nicht so leichtfertig, dass bei dir eine Durchschnittsbirne 10 Jahre hält ;-) Außer du schaffst grade 1000 km im Jahr. Dann können wir drüber diskutieren. (Zumindest über die Tatsache, dass die Birnen 10 Jahre halten.)
An der Tatsache, dass Birnen auf schlechten Straßen mehr gefordert werden ändert sich dadurch aber auch nix.
Abgesehen davon unterscheiden sich Birnen qualitativ auch von Hersteller zu Hersteller. Das betrifft den ersten Teil meiner Frage. Wäre interessant zu wissen, welche Birnen du fährst,SmartWarrior.
    • OK - Missverständnis. Für diesen Fall sollte die Schraube ganz kurz sein, eine Gewindelänge von 16 - 20mm ist völlig ausreichend. Diese dann vollständig in das stirnseitige Gewinde der Antriebswelle schrauben, bis der Kopf der Schraube anliegt. Dann die Spitze der Abdrückspindel möglichst zentrisch auf den Schraubenkopf ansetzen. Bevor die Schraube kaputt geht, gibt entweder der Abzieher oder Du auf.
