meki14
Hallo Bitte hilfe!!!!!
Ich bin der glückliche Besitzer einer Smart for 2 cdi.
Jeden Tag bin ich zur Arbeit (50km hin und 50 zurück) gefahren ohne Probleme. in April war ich mit meine
Familie 2 wochen in Urlaub. Mein smartie war in der Garage abgestellt. Als ich nach meinen Urlaub und
nach eine Woche mein Smartie aus der Garage holen wollte, wollte er nicht starten.
Ich habe ihn in die Werkstatt gebracht, und da war der Startmotor kaput. Reparatur 400 euro.
Aber mein Smartie startet noch immer nicht. Und die Werkstatt sagt, das der Motor von mein Smartie kaput
ist. :-?
Wer hat eine idee?
Bitte Hilfe!!!!
Such mal nach fester Lichtmaschine. ;-)
P.S. Starterbatterie ist aber geladen oder?
Entweder war der Anlasser gar nicht kaputt oder er ist durch die Startversuche kaputt gegangen. Ich denke mal, er war gar nicht kaputt, zumindest anfangs nicht!
Ich tippe wie Timo auf eine festgegangene Lichtmaschine.
Laß Dir nicht erzählen, daß der Motor kaputt ist!
Eine festgerostete Lichtmaschine ist beim Smart nach längerer Standzeit nicht so selten und schon häufig vorgekommen!
Das sollte eine Werkstatt aber diagnostizieren können! Wo kommst Du denn her?
Was ist denn das für eine Werkstatt? :-x
Wenn der Anlasser den Motor trotz vollgeladener Batterie nur ganz träge oder gar nicht dreht, ist vermutlich die LiMa fest und hindert über den Keilrippenriemen den Motor am Durchdrehen.
Entweder wird mal überprüft, ob sich die Lima direkt an der Riemenscheibe mit einem Ringschlüssel oder eine Nuss drehen lässt.
Man kann auch den Riemen einfach durchschneiden und dann sehen, ob der Motor normal startet.
Kurzzeitig kann man ihn auch ohne Keilrippenriemen laufen lassen, aber nicht damit fahren, weil dann keine Kühlwasserzirkulation stattfindet!!!
Du musst aber beachten, daß der dicke Keilriemen gemeint ist, der unten am Motor im Dreieck läuft und die LiMa und die Wasserpumpe antreibt.
Wenn Dein Smart eine Klimaanlage besitzt, ist ja auf dem Motor noch der Klimakompressor aufgebaut, der durch einen schmaleren Keilrippenriemen angetrieben wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2009 um 16:03 Uhr ]
was ist das schon wieder für eine "werkstatt". :roll: :roll: :roll:
wilder teile tausch ohne nach der ursache zu forschen!
geld zurück, wenn ohne richtige fehlersuche teile getauscht werden!
lasse dir deinen "defekten" anlasser sofort wieder aushändigen!
ich bin mir fast sicher das bei der kompedenz auch noch zusätzliche fehler verbaut wurden.
anlasser wechsel beim smart, aber den fehler nicht finden. das kommt mir schon recht arg und planlos vor.
lg steffi & holger :roll:
Hallo Hase! Das Igelchen war schon wieder knapp vor Dir im Ziel! :lol:
Und außerdem, was heisst denn da heute! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2009 um 19:50 Uhr ]
Am 26.05.2009 um 16:06 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ja, aber nur weil mich das schon wieder aufgeregt hat!
Was meinst Du, wie es mir geht.
Wenn ich solche Storys lese, lupft's mir die Schädeldecke!
Nur noch planlose Teiletauscher zugange, der Kunde zahlt's ja. :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2009 um 16:10 Uhr ]
Ist die jetzt auch unnötigerweise für einen Haufen Kohle ausgetauscht worden wie schon der Anlasser oder wurde sie wieder gangbar gemacht?
Gangbar gemacht 8-)
Ich habe seit heute noch ein anderes Problem, könntet ihr da bitte eure Meinung dazu geben? 'schaltproblem'
[ Diese Nachricht wurde editiert von meki14 am 02.11.2009 um 17:08 Uhr ]
ich hatte es an anderer Stelle bereits geschrieben, der Kleine ist nicht für einen Winterschlaf gemacht, der muss jeden Tag bewegt werden, das sieht man auch an diesem Beitrag. Wenn schon 3 Wochen reichen, um eine Lichtmaschine festsitzen zu lassen und das offensichtlich keine Seltenheit darstellt, was geht da nach einem langen Winter nicht mehr ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
