smart450rs
ML Tuning Sportfedern Erfahrungen !?
Mal Hallo an alle,
wenn jemand Erfahrungen mit den Sportfedern Typ2 von ML-Tuning hat, bitte melden, habe vor meine Kugel etwas sportlicher (tiefer) zu gestallten in einem gewissen Preisrahmen.
ML-Tuning Sportfedern Typ2
Für weitere anregungen bin ich gern offen, also nur her damit !!!
Gruß Smartin87
Smart fahren ist Kult !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 27.05.2009 um 19:24 Uhr ]
Ich würde die Typ1 nehmen. Erstens sind sie billiger. 2tens sollen sich die weißen(also typ 2) wohl mit der Zeit noch stärker setzen als 45mm, was dann je nach Bereifung arg eng wird. Ausserdem sind die weißen Extremhart. Restkomfort *muahahah* Sonst nimm gleich das Gewindefahrwerk. davon hast du dann nicht nur den optischen Vorteil sondern der Fahrspaß potenziert sich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 27.05.2009 um 20:54 Uhr ]
Danke schonmal für deine Infos,
ich muss mal schaun wie viel Platz ich da noch hab, da ich bereits vorn schon einen Ring weniger und hinten 1 1/2 Ringe weniger der originalen Federn hab. Da meine Reifen eh schon drüber stehn (aber eingetragen sind) hoffen ich einfach mal das die passen. Was meinst du denn? Schau mal auf die Pics.
vorne:
hinten:
Wenn ich den tief leg, dann richtig. Das Gewindefahrwerk ist mir als Azubi leider zu teuer. -- schade drum --
Gruß Smartin87
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 27.05.2009 um 21:04 Uhr ]
das hab i auch gesagt bevor ich mir das bilstein geholt hatte aber. du ärgerst dich die pest wenn du dir jetzt federn kaufst und dann später feststellst, boah eigentlich hätte ich doch lieber komplett fahrwerk gehabt.also vorne geht min 30 mm tiefer. denk aber dran das je tiefer du den legst je härter werden die federn, das ding sit aber das du ja keine anderen stoßdämpfer hast. das nächste Problem ist, das die beim tausch der feder vorne zu 80% der stoßdämpfer nen abgang macht. ich musste mein "zerflexen" um an die scheiß mutter zu kommen, die die feder aufm stoßdämpfer hällt, weil die wird beim bilstein nicht mitgeliefert. Mir ist bei beiden Seiter der innere Kranz der imbusschrauben weggebrochen und ich hatte das richtige Werkzeug.
Aso ich bin auch "nur" azubi.
hi grüss dich ich fahre meine weissen ML´s schon seit 2 jahren .. bin total zufrieden kann ich nicht anders sagen ... sind sehr straff aber geil bin echt zufrieden ...
gruss sven
:-? jetzt sag nicht Du hast die abgesägt/abgeflext????
smää smäää smäääääääääääää
ich habs absichtlich ignoriert. das muss jeder selbst wissen, was er sich und seinem auto antut. abgesehen davond enke ich das min 10000 smarts mit vorne oder hinten einer oder mehreren windungen weniger fahren und es nicht mal wissen **G**
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
