Merowinger
neue LS und Radio für den Smart
Moin Forum,
noch ein Anfänger-Soundsystem-Tread..bitte nicht hauen ;-) Aber was ich hier so lese, geht mir teils viel zu viel in die Profi-Richtung... ich habe derzeit ein normales Grundig Smart-Radio im Smart 42 CDI 450 und kein Soundsystem, ergo, musik hören geht eigentlich nur im Stillstand :-x . Daran will ich was ändern. Ich will vernünftigen Sound, keine highend-Anlage, nur so dass ich auch noch bei 2500 Touren Musik hören kann bei ner halbwegs vernünftigen Qualität.
Frage 1: Radio. Was könnt ihr mir da empfehlen? Radio höre ich fast nie, das Teil muss nur Front USB haben, MP3 abspielen können und am besten noch ne extra Klinkenbuchse an der Front..und halt ne gute Tonqualität.
Kriege ich das so ohne Probleme in den 450 oder brauche ich da spezielle Adapterblenden, wenn ja, sind die beim radio dabei oder was muss ich da nehmen? Wie schauts in Sachen Anschlüssen aus?
2. Frage: Ich hab mich hier mal ein wenig eingelesen....Sub will ich nicht und generell auch nicht soviel geld ausgeben. Wenn ich mir das neue Radio kaufe und dazu z.B. bei Hifi-Musik.de das Komplett-Set "SPL Dynamics SD 5.2 in gedämmten Original SMART Schallwandlergehäusen", bin ich dann fertig oder brauche ich da noch irgendwas dazu? Kabel? Adapter?
Anleitung zum Amaturenbrett-Ausbau hab ich schon gebookmarkt, das werde ich dann in Ruhe mal angehen, wenn die restlichen Punkte geklärt sind.
Danke schonmal für die Antworten...bitte schön einfach erklären, ich bin was car-hihi angeht, absoluter Newbie ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Merowinger am 27.05.2009 um 23:22 Uhr ]
hau hau :)
wenn du das geld hierfür ausgeben möchtest, kommst du mit dieser lösung am einfachsten, schnellsten und preiswertesten zu wirklich gutem und später erweiterbaren klang, falls doch gelüste nach mehr aufkommen (soll schon passiert sein...). meines wissens ist alles bei was du brauchst, frag matze.
erspar dir frust, nutzloses gebastel und rausgeworfenes geld für vermeintlich günstigere lösungen - die spls mit eimern machen den größten sprung nach vorn gemessen am preis. wenn du denen dann vielleicht (später) noch nen kleinen amp (40€ aus ebay) gönnst, lernst sie erst noch richtig kennen, die haben noch einiges mehr in petto.
gut bastel!
Alles wird gut!
na das klingt doch schon gut. Das Geld fürs Komplett-Set würde ich wohl ausgeben wollen. Nun sehe ich aber gerade in der Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrettes, dass da noch Hochtöner, Frequenzweichen und einige recht dicke Kabel verlegt wurden.
Ich war jetzt mal davon ausgegangen, dass es schon völlig reicht, die Lautsprecher gegen die gedämmten Eimer mit besseren Lautsprechern auszutauschen, diese direkt ans Radio anzuschließen und fertig. Oder ist davon abzuraten und ich brauche wirklich diesen ganzen Freuqenzweichen/Hochtöner-Krams?
das SPL 5.2 Set von Matze besteht aus den gedämmten Eimern mit den SPL Tief-/Mitteltönern, den Frequenzweichen und den Hochtönern.
Für den Einbau der Hochtöner gibt es auch schon einige Anleitungen hier und es ist echt einfach diese zu verbauen, die Frequenzweichen brauchst halt auch damit die Hochtöner nur die hohen Töne wiedergeben und die Tief-/Mitteltöner nur die mittleren bzw. tiefen Töne. Auch der Einbau ist ganz einfach.
Dicke Kabel??? Naja, es werden halt 2,5mm² Kabel verlegt, das ist einerseits dem Klang zuträglich, andererseits auch ziemlich einfach.
Ein bisschen Aufwand muss man schon betreiben, wenn man nen guten Klang möchte.
Wünsch dir viel Spass und Erfolg beim Umbau, bin mir sicher, wenn du das alles drin hast, wird dich das Ergebnis überzeugen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Ah okay, sorry da hab ich gar nicht drauf geachtet, im Set sind ja Weichen, Hochtöner und Kabel schon dabei. Die Hochtöner muss ich also wirklich verbauen? Wenn ich nur die SPL Lautsprecher in den Eimern nehme, dann hab ich doch schon zigmal mehr Größe und Qualität drin als vorher mit den Standard-Lautsprechern, ich kann mir kaum vorstellen, dass mir das nicht schon reichen würde. Oder kommen dann ohne Hochtöner bestimme Frequenzen überhaupt nicht durch?
Zum Kabel: Ich muss mir also (wenn ich das mit den Weichen etc. mache) noch Kabel dazukaufen, die von den Frequenzweichen wieder zum Radio führen, richtig? Ist sonst alles dabei im Set? Also Hochtöner --> Weiche und Lautsprecher --> Weiche? Wie sieht es mit Stromanschlüssen aus, sind die SPLs aktiv, werden die dann auch noch mit ans Radio angeschlossen oder wo kriegen die den Saft her?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Merowinger am 28.05.2009 um 08:41 Uhr ]
jetzt wirds aber echt basic... also die HT gehören zwingend zum system. ohne klingts wie ein handy mit nem dicken winterstrumpf von oma drüber.
kabel gehen pro kanal einfach vom radio zur frequenzweiche und werden dort in die tiefen und hohen anteile aufgetrennt und dann über jeweils eigene kabel an den TT (TiefTöner) und den HT (...) weitergegeben. läßst du weiche und HT weg und gibst alles über den TT im eimer wieder, nennt man das breitbänder (weil er ein breites frequenzband wiedergibt), und in diesem fall klingt dieses traumhafte prinzip ausnahmsweise mal ...scheiße. du kannst auch alles an den HT geben, dann ist wenigstens gleich ruhe, denn der raucht so kurzerhand ab.
was in dem set alles dabei ist, erfragst du sinnigerweise beim anbieter, weniger zielführend hier. 2,5er kabel sind übrigens mindeststandart, wenn man hier das basteln anfängt.
viel spaß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 28.05.2009 um 23:40 Uhr ]
Alles wird gut!
Ich sage ja, ich habe da keine Ahnung. Die Bastelei mit dem Einbau mach ich mir wohl gern, aber in Sachen Sound-Basics muss ich mich eben noch schlau machen.
Okay, also Weiche und HT rein. Kabel vom Radio aus Pro Kanal heißt was? Rear/Sub hab ich ja nicht, also nutze ich nur zwei Kabel (L/R) vom Radio zur Weiche und von dort aus gehen dann zwei Kabel pro Kanal an die Lautsprecher....right?
Danke nochmal für die Anfänger-Hilfe ;-)
Hallo Merowinger,
Du machst Dir zu viele Gedanken . Die größte Arbeit ist das Armaturenbrett raus und wieder einbauen. Das Kabelgewurschtle ergibt sich von ganz alleine : Radio Lautsprecherausgang ist unterteilt in Ausgang für linken und Ausgang für rechten Lautsprecher . Also z.B. linker Lautsprecherausgang zur (mitgelieferten) Frequenzweiche. Dieses weicht das Kabel , sorry , trennt das Signal für den Hochtöner und den TMT (TiefMittelTöner) . Also logischerweise ein 2adriges Kabel von der Frequenzweiche zum Hochtöner, ein anderes zweiadriges Kabel von der Frequenzweiche zum TMT . Das gleiche mit dem anderen Kanal, das war es. Mach Dir keinen Kopf über das anschliesen.
Viele Grüße,
Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 29.05.2009 um 11:02 Uhr ]
Hallo Merowinger,
ich habe einen 451er mit original SmartSound-System (Hochtöner + Türlautsprecher + passiven Sub).
Also Autoradio werkelt bei mir ein
Pioneer DEH-P4100SD
das alle Anforderungen von dir erfüllen sollte (Front-USB + Front-Aux-In); mit dem Mini-Equalizer kriegt man sogar die miesen Smart-Orginallautsprecher des 451er Modells so eingestellt, dass man das Resultat Musik nennen kann. Hinter der Frontblende des Radios versteckt sich ein SD-Kartenslot in dem bei mir eine 16GB SDHC-Karte ihre Dienste tut ... da geht schon was drauf. 8-)
Einzig die Bedienung des Radios ist gewöhnungsbedürftig, da es über eine Art Joystick verfügt, den man Drehen, Drücken und in alle Richtungen bewegen kann. Nach einer Stunde kriegt man es aber hin und hat alles kapiert! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieguteFrauWaas am 29.05.2009 um 19:00 Uhr ]
Hallo Du gute Frau Waas,
Merowinger hat einen 2Sitzer . In Deinem fast Van sind bestimmt andere Lautsprecher drin.
Viele Grüße, Willi
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
