Robbie01011987
Sicherungsstecker
Hey,
habe auf der Seite von RS-Parts grade was entdeckt...undzwar diese Sicherungshalter zum Einstecken in den Sicherungskasten (Abgreifen von Dauerplus und Zündungsplus).
Wie muss man das verstehen?bzw wie sieht sowas aus? Steck ich das Ding da rein und und hinten ist dann nen Kabel drin auf dem entweder Dauer-oder Zündungsplus drauf ist -> sodass man dann daran etwas anschließen kann?
ganz genau
Die Halter bekommst du aber bei MB viel billiger. Zwei Halter + die notwendigen Klemmen für nicht einmal 5 Euronen.
Ich habe die Bestell-Nr. erst vor ein paar Wochen hier gepostet. Such mal nach meinem Nickname im Zusammenhang mit Sicherungshalter ;-)
sehr schön =)
Und die steckt man rein, da hängt dann hinten nen Kabel dran und ich kann dann lustig meine LED´s oder sonst was anschließen? :)
Ob Du dann da deine LEDs ranhängen "kannst", weiß ich nicht. Ich zumindest habe da mein elektrisches Faltdach mit angeschlossen :-D ;-)
Dann sollten die LED´s auch klappen *g*
Aber ich sehe das richtig, dass da dann schon so zwei Kabel rausgucken, an die ich was anschließen kann?^^
NEIN!
Die Kabel sind nicht im Lieferumfang der Sicherungshalter enthalten. Die musst du mit der Kontaktfeder selbst zusammenbauen.
Öh^^...wie schwer ist sowas?^^
Ich habe meine Anlage selbst in Auto eingebaut...reichen die Kenntnisse auch dafür? =D
Ja .... dafür reicht dein Wissen locker aus. Wenn du die Teile in der Hand hast, ist es selbsterklärend ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 28.05.2009 um 16:48 Uhr ]
Am 28.05.2009 um 16:25 Uhr hat Robbie01011987 geschrieben:
also du musst das kabel in der feder halten und dann gleichzeitig die feder "quetschen".
das sind 2 dinge auf einmal. mitunter ist das schwer wegen multitasking....
... geht einfach!
:lol:
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Das wird zu kompliziert für mich :-D
Nur Frauen sind multitaskingfähig...außer beim aut*fahren *duckundweg* :-D
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
