--GONZO--
451er Reifen bzw. Felgengrössen?
Hallo Leute,
nachdem ich meinen neuen Smart mit den Standardrädern bekommen habe und im Fahrzeugschein nur die minimal Grösse steht hätte ich nun mal eine Frage an die Profis.
Welche Felgengrösse bzw. Reifengrösse darf ich auf den 451 (Passion) ohne Veränderungen montieren?
Da ich mir Ganzjahresreifen auf schwarzen Felgen zulegen wollte, wären dann die neuen original Räder über.
Gruss aus HH
-GONZO-
hallo gonzo,
schaue mal in dein coc-papier, da stehen evtl. noch weitere größen drin.
viele grüße
ypsilon
viele grüße
ypsilon
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
