XieXie
Umrüsten von alt auf neu(er)
Hallöle,
mal ne frage kann ich von meinem MC01 (2001) umrüsten auf das model mit den lustigen eier-scheinwerfern
siehe hier: panel VR ?
oder passen da die Nasentaschen gar nicht überein??
Bekomm ich die Scheinwerfer verbaut oder ist die befestigung sehr viel anders als bei meinem?
Danke für Anregungen und Tipps
:-D
de Silv
*Smart MC 01 im Umbau*
Alutec Cult 15 Zoll - Sommerbereifung
Eibach Spurverbreiterung - 60mm
H&R Federn 15/30
Es geht, quäl doch mal die SuFu...
Z.B:
Faceliftumbau
Umbau Newliner
usw.
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
ok die suchwörter hab ich nicht probiert :-D sorry
H&R Federn 15/30
Es geht nur musst du noch ein paar Teile mehr Tauschen wie zum Beispiel die Ecken vom Schweller
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hab grad die pdf-anleitung dazu gefunden, werd mal anfangen teile zu sammeln :-D .... mach das eh erst wenn ich alle hab und alle lackiert sind ^.^ - Großbaustelle sozusagen
H&R Federn 15/30
Schreit ja nach nem Winterprojekt mitten im Sommer :-D
Und bitte schön Bilderchen machen... sehen wir sehr gern ;-)
nuja das dauert noch erstmal muss ich alle teile zusammensammeln und dann wird konzept gemacht und anschließend auf den lackierer gespart ;-) ... wird ja nicht wenig kosten :-P ......
inwiefern sind eigentlich GFK-Karrosserie an- bzw. umbauten erlaubt? müssen sicher ne Einzelabnahme durchlaufen oder? - auf was sollte man denn so achten - keine spitzen ecken und Kanten nehme ich an .... und nicht zu tief ... :-D
H&R Federn 15/30
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du aus der Oldlinerfront ne Newlinerfront machen.... Mit Originalteilen!
Dazu brauchst Du keine Einzelabnahme oder überhaupt ne Vorfahrt beim TÜV, da es sich um bauartgenehmigte Teile handelt.
Wenn Du z.B. Scheinwerfer vom Roady dranzimmerst, siehts anders aus... 8-)
Gruß Mario
Geht nicht, gibt's nicht
    • Die Entwickler technischer Geräte schreiben in die Handbücher einfach rein, wie mans richtig macht und sehen damit keine Notwendigkeit, darüber hinaus jedes noch so abstruse Szenario zu beschreiben oder zu erklären wieso so bitte nicht machen, weil das Handbuch dann sehr, sehr dick würde. Machs einfach richtig und gut ists.   Wenn Du den Schlüssel stecken lassen willst, leg doch einfach vor dem Motor Abstellen R ein und gut. Mußt ihn ja nicht abziehen. In A abgestellt kanns sein, daß die Kupplung offen bleibt oder ein zu großer Gang mit zuwenig Widerstand eingelegt ist und je nach Gefälle rollt die Kiste dann eben auch mit vermeintlich angezogener Handbremse los wie seinerzeit bei meiner damaligen Freundin. Kann keiner sicher beantworten, weil niemand Deinen Hof kennt, und selbst ist wenn - hat auch keiner Bock dazu. Richtige Lösung ist ja gegeben.   Also, Antworten hinterfragen und verstehen wollen ist ok, aber irgendwann kommt etwas das Gefühl auf, daß jemand nur fragt weil fragen so Spaß macht. ZB hier so langsam.   Und nein, dem Getriebe schadet es vermutlich nicht, wenn Du es trotzdem anders machst, außer beim Crash vom Wegrollen schlägt es irgendwo als Erstes ein.
