confusiondevil
Klimaanlagentemperatur
Hi zusammen,
habe meinen Smart ja nun relativ neu, der Verkäufer hat die Klima noch neu befüllen lassen, angeblich auch ohne Probleme. Nur bin ich mit der Kühlleistung eigentlich nicht zufrieden. Kann mir jemand sagen, wie kalt die Luft sein müsste, die dort so rausgepustet wird ?
Thx + Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von confusiondevil am 01.06.2009 um 20:06 Uhr ]
zwischen 7-10 Grad bin ich der Meinung ;-)
hi
kalt!!!!
ab 28 grad im stau oder in der stadt, mach ich mein dach zu und die klima an
bei mir ist es dann nach recht kurzer zeit kalt, doch ja kalt
ps kein vergleich zum daimler, aber die klima vom smart macht kalt
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Meine Werte findest Du hier... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 143.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also ohne mal gradwerte zur hand zu haben, aber es ist schon deutlichst merkbar, wenn die klimaanlage an ist. Wenn man die klimaanlage an hat, und hält die hand direkt davor, und msn ist sich nicht sicher, ob sie an ist, stimmt meiner meinung anch etwas nicht. Aber man kann es nicht direkt davon abhängig machen, wie kalt es im innenraum macht, denn der smart heizt sich schon sehr stark auf, und ist dementsprechend schwer zu kühlen...
hi
ich glaub, da müßen so 415g kühlmittel rein
und die kühlung merkst du richtig
@ gery, huhu
lg
Hallo , passt jetzt zwar nicht 100% zum Thema aber ich frage einfach mal .
Meine Klima geht seit einigen Tagen nicht mehr .
Ich habe festgestellt dass der Kompressor beim einschalten der Anlage nicht mitläuft .
Zieht denn die Magnetkupplung auch an wenn das System leer ist also kein Kühlmittel mehr im System ist oder gibt es da einen Schutz dass der Kompressor nicht leer läuft ?
Habe die Klime ca 3 Monate nicht benutzt und nach längerem Stehen ( Motorschaden ) geht jetzt nix mehr .
Am 02.06.2009 um 20:29 Uhr hat Neuge geschrieben:
der Niederdruckschalter verhindert ein Anziehen der Kupplung (und ein Anlaufen des vorderen Lüfters) wenn nicht mehr genügend Kältemittel vorhanden ist.
Gruß.
Am 02.06.2009 um 22:38 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
JEIN.
Das Anziehen der Kupplung wird verhindert, der Lüfter läuft trotzdem munter weiter - war zumindest bei mir so... ;-)
Salzfisch
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
