Robbie01011987
Wie K&N Sportluftfilter wechseln
der Name des Beitrags sagt es schon.
Möchte den K&N Sportluftfilter verwenden,
wie einfach / schwer ist der Originalfilter gegen den zu wechseln? bzw wo finde ich den? :-D
Motorraum links, schwarzer Kasten der mit 4 Clipsen zu ist, Deckel nach rechts rausschwenken dann sieht man den Filter. Der Filter wird an 2 Stellen gehalten wobei die hintere beweglich in Fahrtrichtung ist. Nach vorne schieben Filter entnehmen. Einbau umgekehrt.
Die vordere ist in Fahrtrichtung zu bewegen, die hintere ist fest.
Warum nimmste keinen Sportluftfilter, den man mit Wasser auswaschen kann?
Die Sauerei mit dem Lösungsmittel und das einölen nachher kannste dir doch sparen...
Ja noch besser, immer her mit Vorschlägen =)
Was gibt es da so und wo bekomme ich es?
Bringt sowas eigentlich minimal mehr Leistung?! Oder alles Unfug?!
nimm den von Sandtler, den kannst einfach auswaschen.
Ob's 'n Leistungszuwachs bringt, keine Ahnung. Aber so'n Placeboeffekt ist auf jeden Fall vorhanden! :-D
zabaione
Hol Di fuchtig!
Sandtler? Ihr müsst das entschuldigen, da kenne ich mich nicht so aus
:-D
Placeboeffekt ist gut :-D
hau druff ;-)
zabaione
Hol Di fuchtig!
Also ich weiss aus dem 1:6 Großmodelle das auswaschbare Filter nicht fein genug filtern. Viele hatten Sand im Motor und wechselten dann auf geölte Filter mit zusätzlichem Schaumstoffüberzug
    • Diese Fehlercodes können nicht durch den Auspuff verursacht werden.  An der Sonde funktioniert die Heizung nicht deswegen arbeitet sie langsam. Wo sitzt die gewechselte Sonde?  Ich tippe nach wie vor auf falsche Sonde getauscht. Der Fehlercode ist prädestiniert für eine defekte Sonde.
