grabbi
Bei mir zischt es im Beifahrerfußraum
So mal wieder ein Problem aber ich hoffe ein kleines!
Es tritt nur auf wenn die Klima läuft!
Hat einer ne vermutung was es ist klima war vor einen monat zur wartung und wurde für dicht befunden!
danke für eure hilfe
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
könnte zu wenig kältemittel drin sein.
wieviel ist eingefüllt wurden?
es wurden 600 gramm aufgefüllt und mit einen kontrastmittel wurde die dichtigkeit geprüft!
Das Zischen kommt vermutlich vom Expansionsventil der Klimaanlage.Hatte unser Smart auch war aber nach ein paar Sekunden weg.
Gruß, MHD 451 ;-)
als ich heute nach zum flughafen geheizt bin mit klima an war es nicht, nur als ich heute abend zum großen M gefahren bin fing es an!
ich bin enttäuscht von smart nach nicht mal 10 jahren geht alles in arsch
Ich denke, Dein Problem ist doch etwas größer. Das Zischen ist beim Smart 42 eigentlich nur dann zu vernehmen, wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist. Von demher befürchte ich, dass Deine Anlage irgendwo ein Leck aufweist. Vorwiegend ist dies, dies gilt umso mehr bei einem Alter von 10 Jahren, im Kondensator lokalisiert.
Und zur tatsächlichen Aussagekraft dieser ominösen "Dichtheitsprüfung" möchte ich mich nicht schon wieder auslassen. Einfach mal SuFu bemühen und aktuelle Klimaanlagen-Beiträge aufrufen.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Ja, ist genau so. Bei mir wurde die Anlage im Spätherbst 08 mit 625 Gramm befüllt, im April waren nur noch so um die 200 Gramm vorhanden. Eine Woche zuvor fing auch bei meinem Smart das genannte Zischen an und dann kam nur noch warme Luft.
Jetzt ist zwar Kontrastmittel in der Anlage, die Leckstelle ist aber noch nicht ausgemacht.
Anscheinend soll nicht nur die Frontseite des Klimakondensators ein Problem sein (Steinschlag), sonder auch die Rückseite leidet erheblich unter Korrosion.
Gruß, Rolf
oh man das auto wird zum groschen grab!
dann werde ich mir mal in nächster zeit einen klimakondensator besorgen!
aber erst muss das kältemittel raus und dann werde ich das teil selber verbauen weil mein kleiner ist ein brutkasten mit den glasdach und ohne sonnenschutz.
Am 02.06.2009 um 12:25 Uhr hat grabbi geschrieben:
...raus und dann werde ich das teil selber verbauen...
Ob das mal eine so gute Idee ist? :(
Smart me up!
mit meinen kumpel zusammen natürlich der kfz´i ;-)
Ah, na dann. :) Tipp: Arbeitet besonders sauber und gewissenhaft! Sonst macht Ihr die Arbeit u.U. zweimal.
PS: O-Ringe/Dichtungen und den Trockenfilter natürlich auch erneuern!
Smart me up!
jo ich habe schon alles bestellt für 150 tacken mit dichtungen und trocknerpatrone!
man muss ja nicht den smart kondensator bestellen sondern den der c-klasse der ist der gleiche und kostet nen 20er weniger
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
