shamen7777
Smart 45KW Benziner ruckelt im Stand
da mein Smarti im Stand nach der Inspektion ruckelt, die war im Dezember. Habe das im Center auch mehrmals angesprochen, aber die haben keine Fehler im Stuergerät gefunden und meinten es wäre normal. Ich weiß aber genau, dass er vor der Inspektion ruhig wie ein Kätzchen war. Jetzt habe ich halt von der Volllast und Teillast Ventil gehört und es könnte ja auch das Leerlaufregelventil oder vielleicht auch ne Zündkerze sein. Nur von den genannten Ventilen habe ich keine Ahung. Ist vielleicht einer aus dem Raum Bergheim da, der sich das mal anschauen kann.
LG Mirko
Mein Brabus 450 läuft im Stand zeitweise auch etwas unruhig ist halt nur ein 3Zylinder ;-)
Laut diesem Beitrag bei der anderen Fakultät wurden ja bei dieser Inspektion die Zündkerzen gewechselt. Nun wäre ja nicht auszuschliessen, daß dabei etwas falsch gemacht wurde und evtl. Zündkabel beschädigt wurden oder etwas ähnliches.
Es ist zwar naturgemäß schwierig, aufgrund einer Beschreibung im Forum eine Unterscheidung zu treffen, ob das jetzt normal oder abnormal ist, aber ich würde Dir schon zutrauen wollen, daß Du einen Unterschied zu früher feststellen kannst, was den Motorlauf betrifft. Daß das SC sagt, daß dies normal ist, ist mir schon klar.
Das sollte sich nochmal jemand ansehen, der sich damit auskennt.
Auf die Tatsache, daß im Fehlerspeicher kein Eintrag existiert, würde ich da auch nicht verlassen.
Da oben bei Euch hat es doch mehrere Services, die früher mal Mitarbeiter bei Smart waren.
Vielleicht kannst Du ja da mal zu einem fahren und es zumindest mal ansehen lassen.
Sind in der Rubrik Foren freier Smart-Werkstätten in der Übersicht aufgelistet.
Danke für die Antwort Anhnungslos.
Dieser Beitrag ist auch von mir. Ich habe in beiden gefragt. Dann werde ich in der Rubrik mal schauen und suchen.
So ich hab mal die Zündkerzen rausgeschraubt. Die 3 oberen waren schön rehbraun. Die unteren 3 sind allerdings schwarz gewesen, hab die mal was gereinigt. Hat aber nichts gebracht.
ich hols mal hoch ;-)
bei mir liegt ein ähnliches problem vor, im stand schwankte meine drehzahl zwischen deutlich unter 500, er säuft fast ab, und knappen 2000. dass er beim starten gerne die 2000 für ein paar sek hält ist mir klar aber solche schwankungen, wie bei meinem sind es nicht!
nun schiebe ich das auf das leerlaufregelventil. kann mir jemand sagen/zeigen, wo das sitzt?
danke, gruß, lucas
Am 29.01.2011 um 17:43 Uhr hat loucash geschrieben:
Sowas hat er nicht, ich habe dir eine PN geschrieben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
