smartjunky90
Adapterplatten
Hay leute
ich habe noch 5 loch alufelgen.
gibt es igentwie adapter platten das diese auf einen smart for two passen?
jupp
was für felgen haste denn?
Bilder name ET größe breite
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 04.06.2009 um 17:38 Uhr ]
Einpresstiefe (EZ) :-?
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
die Frage nach der ET erübrigt sich, nachdem die Felgen vom Golf III sind.
Dieser hat einen Lochkreis von 5x100 und es kann nur von 3x112 auf 5x112 adaptiert werden.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 04.06.2009 um 18:15 Uhr ]
och sitzi, stimmt doch net. wenn die dinger ne ET von mehr als 50 haben kannste die mit spezial adaptern fahren, was sich aber nur bei BBS RS 3-teilig oder ähnlichen lohnen wird. weil die Adapter eben ne spezialanfertigung sind. also technisch machbar aber sinnlos.
Neue Reifen würdeste auch brauchen, denn so ohne weiteres sind vorne nicht 205 möglich, und auchder Reifenumfang dürfte nicht passen, es sei denn du lässt deinen Tacho noch anpassen, und hast auch noch genügend freiraum für die reifen. Sinnvoll ist as aber nicht. Lieber die reifen in der bucht verkaufen, und neue 3 lochfelgen und auch neue reifen kaufen.
die sind ja nich original Golf III
auf der felge steht
6,5JX15H2ET43 und
535601024D
und aus dem reifen steht
205 er / 50 R15 86V
712
naja die ET würde gehen vielleicht. die felge scheint aber nicht der hammer zu sein 6,5x15 mit 205er reifen. das sind ja hammer ballonreifen. wilslt das wirklich machen? ich mein würde gehen wobei die vorne schon bissle rausgucken würden aber äh naja für die adapter kannst mal locker 400 euro rechnen min plus abnahme und neue reifen. das lohnt den aufwand nicht
Schlagt mich .... aber bei ET43 müsstest du auf der VA 18 mm und auf der HA 48 mm daptieren. Oder ist man nicht auf die ET25 bei VA und ET-5 bei der HA so festgenagelt (Serienbereifung BR450)?
Nö, man ist da nicht drauf festgenagelt.
Ich fahr zum Beispiel 7x15 ET 37 mit VA 20mm und HA 50mm.
Es ist ja nicht nur die ET um die es geht, die Felgenbreite fließt ja auch noch mit ein.
Diese Felgen müsstest du an der VA 30mm und an der HA 60mm adaptieren, damit es einigermaßen optisch gut rüberkommt.
Ja, ich kenne das "Universal-Adaptions-System", aber wie gesagt, das rechnet sich nur, wenn man echt hochwertige Felgen verbauen will und ich denke da ist es auch nicht mit 400 EUR getan. Andererseits glaub ich ned, dass es für diese Adaption etwas gibt.
Meine "normalen" Adaptionen haben schon mit den passenden Schrauben knapp 500 EUR gekostet.
Vertick die Felgen bei Ebay, dann ärgerst dich wenigstens ned und kauf dir passende Felgen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 04.06.2009 um 20:51 Uhr ]
@tagdog
Danke... *grins*
@all
Wenn du keine 3-Loch Felgen nehmen willst, dann kannst du so ziemlich jede Mercedes-Felge oder für Mercedes passende Zubehör-Felge montieren.
Felgenbreite 7x15 ist ideal für 195/45-15 und die Einpreßtiefe sollte so zwischen 35 und 45 liegen.
Wenn du Felgen im Auge hast, dann schreibs mir, ich kann dir gerne die Adaption berechnen. Wichtig ist auch die Info, ob du ein coupe oder ein cabrio fährst, wegen der hinteren Kotflügel. 450 oder 451 wäre auch noch gut.
... dem möchte ich hinzufügen das du prinzipiell alle Felgen nehmen kannst, die den Lochkreis 5x112 und die Nabenlochgröße 66,6 oder größer hat. :-D :-D
und ich füge noch dazu, dass es ich dabei dann meistens um Mercedes-Felgen handelt... *grins*
    • Auf der Seite von JW Tuning stehts, allerdings keine Straßenzulassung selbstverständlich. Ich bin auf seine Info eingegangen dass 117 PS legal eingetragen sind. Auf der Seite von JW führen sie den BoLide auf, mit 407 PS   Meine Augen sind super, und geschrieben hab ich es auf einem Tab S9 Ultra, größer als 14 Zoll gibts glaub ich nicht 🤣🤣.   Aber ein bisschen mehr Höflichkeit schadet vielleicht nicht 🙂
