www-felge2000-de
bei neuer zündung schaltet der akuator durch?
hallo, nach dem ich nun den motor überholt habe und wieder verbaut habe, allerdings mit einem anderen gebrauchtem getriebe da meins schon stark ölte und ich noch ein 2tes getriebe liegen hatte, sofort nachdem zusammen bau merkte ich folgendes porblem,
wenn man das auto öffnet einsteigt und die zündung an macht, klackert der stellmotor der die gänge einlegt (der aussieht wie der starter) 2 bis 3 mal ziemlich laut und dann steht das N im display! soweit ja ok, aber das hatte er vorher niemals gemacht.
so jetzt hat er inzwischen 2 mal probleme gemacht, er klackerte und dann waren die berühmten 3 striche im display und nix ging mehr, nach mehrmaligen zündung an und aus klackerte er wie wild und dann stand das N endlich wieder da! ich habe nun angst das es mal wieder passiert und ich dann ein problem habe das es nicht wieder sofort klappt!
habe auch den kabelbaum durchgeschaut aber nix gefunden :(, habe überlegt das der stellmotor defekt ist eventuell? hat jemand ähnliche erfahrung gemacht!?
was mir noch aufgefallen ist, das er seitdem das so ist auch manchmal die gänge extrem hochzieht bis er schaltet und auch wenn man richtig gas gibt die gänge sehr stark schaltet!???
ich habe diesen thread eröffnet weil ich noch keinen gefunden habe wo es am anfang immer ist mit dem durchschalten! :roll:
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
kannst du das teil auslesen?
da kommt bestimmt: inkrementgeber für stellmotor für schaltwalze signal fehlerhaft.
es ist möglich, das erst mal wieder eine grundeinstellung über das steuergerät nötig ist!
ist so eine vermutung von mir........
habe ihn am anfang gleich ausgelesen da kam kein fehler, müsste ich morgen dann nochmal machen irgendwie,
wie kann man denn das getriebe anlernen? geht das auch wenn er gechipt ist?
Felge2000.de
wenn du nix "selbst geschriebenes" hast was den zugang verweigert geht das schon.
bei mir kann ja auch nicht jeder rein. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg :roll: & 8-)
und wie macht man das nun mit der grundeinstellung? muss man dazu zum SC`?
Felge2000.de
Ja vermute ich auch 8-)
Ich tippe mahl auf einen verölte/kaputte pot-sensor
Oder wasser im stecker ( dichtung raus gefallen ??? :(
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 05.06.2009 um 00:49 Uhr hat Hub-Hannemann geschrieben:
WAS IST DAS FüR EIN SENSOR UND WO IST DER?
gruß kai/hast du meine nachricht bekommen vor 1ne woche?
Felge2000.de
@kai
hub oder ich pn? wenn ich, dann habe ich das vergessen... :( :(
schau mal auf dein altes getriebe, da wird dir das klar.
In diesem Video, das die Funktion des Smart-Getriebes ganz anschaulich zeigt, ist der Drehgeber auch zu sehen.
Der Knubbel, an dem der Typ dreht bzw. der Elektromotor darunter, ist der Schaltaktuator.
Über eine Übersetzung wird dies auf die Schaltwalze, das ist die mit den eingefrästen Kurvenkulissen, übertragen.
Genau oberhalb der Schaltwalze, außerhalb des Gehäuses, siehst Du eine flache, schwarze Einheit, das ist der Drehgeber, welcher bei der Drehung der Schaltwalze Impulse an die Steuerung abgibt, damit diese weiss, in welcher Position sich die Schaltwalze befindet. Man sieht sogar im Video die Befestigungsschraube des Drehgebers.
Allerdings ist dieser Drehgeber normalerweise recht betriebssicher, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob dieser tatsächlich defekt ist.
Aber da Du ja ein zweites Getriebe und damit auch einen zweiten Drehgeber da hast, dürfte es kein Problem für Dich sein, diesen auszutauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2009 um 10:22 Uhr ]
also nachdem ich mir jetzt nun endlich die mercedes stardiagnose gekauft habe, habe ich feststellen können das der getriebe inkrementalgeber oder wie man das auch immer schreibt defekt ist! habe den nun getauscht und alles ist endlich bestens !
Felge2000.de
