www-felge2000-de
bei neuer zündung schaltet der akuator durch?
hallo, nach dem ich nun den motor überholt habe und wieder verbaut habe, allerdings mit einem anderen gebrauchtem getriebe da meins schon stark ölte und ich noch ein 2tes getriebe liegen hatte, sofort nachdem zusammen bau merkte ich folgendes porblem,
wenn man das auto öffnet einsteigt und die zündung an macht, klackert der stellmotor der die gänge einlegt (der aussieht wie der starter) 2 bis 3 mal ziemlich laut und dann steht das N im display! soweit ja ok, aber das hatte er vorher niemals gemacht.
so jetzt hat er inzwischen 2 mal probleme gemacht, er klackerte und dann waren die berühmten 3 striche im display und nix ging mehr, nach mehrmaligen zündung an und aus klackerte er wie wild und dann stand das N endlich wieder da! ich habe nun angst das es mal wieder passiert und ich dann ein problem habe das es nicht wieder sofort klappt!
habe auch den kabelbaum durchgeschaut aber nix gefunden :(, habe überlegt das der stellmotor defekt ist eventuell? hat jemand ähnliche erfahrung gemacht!?
was mir noch aufgefallen ist, das er seitdem das so ist auch manchmal die gänge extrem hochzieht bis er schaltet und auch wenn man richtig gas gibt die gänge sehr stark schaltet!???
ich habe diesen thread eröffnet weil ich noch keinen gefunden habe wo es am anfang immer ist mit dem durchschalten! :roll:
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
kannst du das teil auslesen?
da kommt bestimmt: inkrementgeber für stellmotor für schaltwalze signal fehlerhaft.
es ist möglich, das erst mal wieder eine grundeinstellung über das steuergerät nötig ist!
ist so eine vermutung von mir........
habe ihn am anfang gleich ausgelesen da kam kein fehler, müsste ich morgen dann nochmal machen irgendwie,
wie kann man denn das getriebe anlernen? geht das auch wenn er gechipt ist?
Felge2000.de
wenn du nix "selbst geschriebenes" hast was den zugang verweigert geht das schon.
bei mir kann ja auch nicht jeder rein. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg :roll: & 8-)
und wie macht man das nun mit der grundeinstellung? muss man dazu zum SC`?
Felge2000.de
Ja vermute ich auch 8-)
Ich tippe mahl auf einen verölte/kaputte pot-sensor
Oder wasser im stecker ( dichtung raus gefallen ??? :(
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 05.06.2009 um 00:49 Uhr hat Hub-Hannemann geschrieben:
WAS IST DAS FüR EIN SENSOR UND WO IST DER?
gruß kai/hast du meine nachricht bekommen vor 1ne woche?
Felge2000.de
@kai
hub oder ich pn? wenn ich, dann habe ich das vergessen... :( :(
schau mal auf dein altes getriebe, da wird dir das klar.
In diesem Video, das die Funktion des Smart-Getriebes ganz anschaulich zeigt, ist der Drehgeber auch zu sehen.
Der Knubbel, an dem der Typ dreht bzw. der Elektromotor darunter, ist der Schaltaktuator.
Über eine Übersetzung wird dies auf die Schaltwalze, das ist die mit den eingefrästen Kurvenkulissen, übertragen.
Genau oberhalb der Schaltwalze, außerhalb des Gehäuses, siehst Du eine flache, schwarze Einheit, das ist der Drehgeber, welcher bei der Drehung der Schaltwalze Impulse an die Steuerung abgibt, damit diese weiss, in welcher Position sich die Schaltwalze befindet. Man sieht sogar im Video die Befestigungsschraube des Drehgebers.
Allerdings ist dieser Drehgeber normalerweise recht betriebssicher, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob dieser tatsächlich defekt ist.
Aber da Du ja ein zweites Getriebe und damit auch einen zweiten Drehgeber da hast, dürfte es kein Problem für Dich sein, diesen auszutauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2009 um 10:22 Uhr ]
also nachdem ich mir jetzt nun endlich die mercedes stardiagnose gekauft habe, habe ich feststellen können das der getriebe inkrementalgeber oder wie man das auch immer schreibt defekt ist! habe den nun getauscht und alles ist endlich bestens !
Felge2000.de
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
