Djurhamn
Frontwheel settings
I have a -99 the adjust of the frontwheels is maybe not correkt because the tires is more bad on the inside than outside but when i meassure it its more toeout than it should,
strange !!!!
What is this is it camber or caster problems
the car is also instabil when its little bad motorways.
I hope someone can give me a tip
Thanks
Björn Stockholm
hi,
are there any changes on the suspension?
1st i would do is a measurement of the axis !
i had the same problem when i changed my wheels from 15 to 16 inch an different sport suspension!
Hi thanks for your help whit the answer !
No i has not make any changed things in the front its like original.
Best regards
Björn
hey,
alle Achtung, Björn, du kannst ja ein wenig Englisch, hätte ich aufgrund Deiner anderen Forumsbeiträge gar nicht gedacht.
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Sorry i has wrote wrong its 10mm toe in
and more bad on the inside ? It should normaly
was more bad on the outside ?
And the car has 145/65R15 :-?
    • Was ist denn aus der Geschichte mit den 5,5" Starline Felgen vorne geworden? Hast Du das inzwischen abnehmen lassen?   Zu deinem aktuellen Thema: Da die Rial LeMans die gleichen Breiten haben wie die Spinline-Felgen vom Roadster, könntest Du im Forum mal nach entsprechenden Infos zu diesen Felgen am 450 suchen. Das haben einige abgenommen bekommen. Und viele davon sogar beim TÜV in Neumarkt. Beachten solltest Du beim interpretieren der gefundenen Informationen, dass die Spinline andere Einpresstiefen haben. Die hinteren Felgen bringen gegenüber den Rial für den 450 direkt eine Spurverbreiterung von 40 mm mit.
