LangerHamburg
Hupe bekommt kein Saft
Moin.
Habe schon mit der Suchfunktion probiert, bin aber auch nicht schlauer geworden.
Vorweg. Ich habe den 450er CDI Bj. 03
Die Hupe bekommt kein Saft mehr, Masse ist OK.
Nun habe ich gelesen das es keine Schleifringe sondern "Bänder" oder so gibt.
Wie kann man das überprüfen und ggf. reparieren.
Ich bekomme auch den Hupenring nicht ab, muß man den irgendwo abschrauben, oder gar das ganze Lenkrad ausbauen?
Könnt ihr weiterhelfen. Evtl. mit Bildern?
Verzweiflung.. :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 05.06.2009 um 17:58 Uhr ]
baujahr 1993 ist einer der ersten prototypen :lol: :lol: :lol: :lol: , die hatten noch keine hupe!
spass bei seite. kommt unten an der hupe nix an? könnte auch das relais sein.
funktioniert die stromversorgung am relais und hupenring solltest du das am relais hören.
lg steffi
Hallo Steffi.
mhh. Relais? Wo soll das sein? Der Schaltplan ist so was von nicht lesbar..
[ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 05.06.2009 um 17:25 Uhr ]
unter dem a-brett fahrerseite sind die sicherungen und relais. in einer reihe sind 4 bzw. 5 relais in einer reihe. mmm, das erste oder das letzte war für die hupe. in der mitte vom gehäuse ist ein blauer strich.die beschriftung sollte sein: 049
12v
siemens-a1201-a402
rückseite : v23074
>pa66-gf25>
lg
Ahhhhhhhhrrrrrrrrrrr
Riesenschreibfehler!!!!!
Mein smart ist nicht bj. 93 sondern 03!!
Weil 2009 - 6 Jahre sind nicht 1993 sondern 2003 ist. (ich Dussel)
Daher kann ich wohl auch keine Relais finden, sondern nur Sicherungen.
Ich Riesendepp!!! :oops: :oops: :oops:
[ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 05.06.2009 um 17:59 Uhr ]
vielleicht fährst due heute abend zum treffen nach stillhorn, da wird dir denn das sicherlich gerne gezeigt und da lann man denn sicherlich auch schon sagen obs am relais liegt oder ned ;-)
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
UP!
Problem nicht behoben...
Lenkrad, wie iss dat mit dem Airbag, gibt es mehr zu beachten als Batterie abklemmen und 10 Minuten warten?
Aber Sicherung ist in Ordnung ??? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Am 14.06.2009 um 00:29 Uhr hat Lurch geschrieben:
Abba Sicher...
Mist
Der GAU ist eingetreten. Lenkrad defekt.
Hat jemand schon mal die Rollbänder (oder wie die heißen) repariert?
Ansonsten: suche Lenkrad :(
weg den Beitrag
[ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 05.07.2009 um 09:40 Uhr ]
Habe jetzt Festgestellt, nachdem ich mein Lenkrad abgebaut habe, das die Verbindung vom Kontakt bis zur Masse schaltung am Hupenring Durchgang hat! Ergo: Lenkrad kann nicht kaputt sein.
Nun ist die Aussage des SC: Nein dieser smart hat kein Hupenrelais nicht Richtig sein.
An der Hupe liegt Dauernd "Masse" an, also muss da irgendwo ein Relais sein, was wahrscheinlich def. ist. Nur wo ist es???
Habe am SI Kasten 3 Relais entdeckt. 2 schwarze gleiche Relais und ein gelbes. Die schwarzen hab ich mal untereinander getauscht. Fehler blebt...
Das gelbe wofür ist das? Ist dass das Hupenrelais?
wegen der Relais für die Hupe,
hier bei den Engländern sind Info's
600er
700er
Vielleicht hilfts
Thomas
db_image.php?image_id=1964&user_id=432&width=160db_image.php?image_id=1676&user_id=432&width=160db_image.php?image_id=1964&user_id=432&width=160
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
Ich befürchte das hat geholfen.
Hab zwar noch nicht geguckt, aber ich befürchte SAM
Also irrreperable Oder?
Werd mir das mal genauer anschauen
Habe ja ein Relais statt der Tröte verbaut und werde jetzt wohl den Schaltkreis direkt auf Lenkrad legen. Also statt Masse den Plus am Relais anschalten, Extra Kabel Richtung Stecker des LR und dann die Masse schalten über LR.
Mal sehn ob das funkt.... :-?
Abschlussbericht!
Jetzt habe ich das Relais im SAM Modul umgangen.
Mit dem nachgerüstetem Relais der neuen Hupe.
Und siehe da... TRÖÖÖÖÖÖT.
Es lag Also nicht am Lenkrad, wie das smart center Hamburg am Friedrich Ebert Damm diagnostiziert hatte!
Endweder wollten die mich übers Ohr hauen (das Wort mit beschei... wollte ich hier nicht verwenden) oder die wissen es nicht besser. Das wiederrum wäre ein Armutszeugnis.
Jetzt habe ich ein intaktes Lenkrad mit fuktionierendem Lenkwinkelsensor über.
Bei Intreresse PN.
Dank an die, die mir beim Fehlersuchen hier geholfen haben.
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach !   @MBNalbach   Das mit dem "Schweißen" habe ich mir "autodidaktisch" vor vielen Jahren an einem VW Bulli, Typ 2b, beigebracht (Anschaffungskosten des VW: immerhin 300.- DM mit Rest-Tüv). Hat uns viele Jahre begleitet durch Europa (der 2b) und am Ende mit "frischem TÜV" ("keine Mängel festgestellt") noch wieder "richtig Geld gebracht", KM-Laufleistung schon bei Anschaffung unbekannt... Obwohl: Schweißen trifft es wohl nicht wirklich...ist eher "Verbinden von Metallen" in einer Weise, die die technische Kontrolle (Tüv) akzeptiert. Mir und dem Tüv reicht das denn auch. (Schutzgas).   Und die gaaanz hohe Schule: Ein bekannter von mir (ehemaliger gelernter und auch noch "privater tätiger" Karosseriebauer) kaufte eine ca. 40jährige MB-"Flosse"/Benziner von privat: guter Erster Lack, guter Erster Chrom, gute Erste Fenstergummis u.ä. (ich konnte es selbst kaum glauben..er war eher auf der Suche nach einem Guten Ponton gewesen....). 2 Jahre moderat bei gutem Wetter als Drittfahrzeug/Oldtimer mit H-Kennzeichen für "Lustfahrten" genutzt und dann mit "Frischem TÜV" ("keine Mängel festgestellt") FÜR 2000 EURO MEHR weiterverkauft..... So geht nachhaltiges Sparen mit Kfz heute.....Geld bekommen für die Nutzung eines Fahrzeuges...   Gutes Gelingen wünscht... und mit freudlichen Grüßen verbleibt     hedwig
