blaumeer
Sitzeröhung für Smart 451
ich habe gesehen in diesem Forum.
Das es eine Möglichkeit gibt den Fahrersitz
weiter nach hinten zu versetzen.
Ist das auch beim den neuen Smart 451 möglich?
Oder gibt es noch andere Ideen!
Was ich machen kann?
für jeden Tipp Ware ich sehr dankbar
Wie? nach hinten? ncoh weiter? oder doch höher? Wenn der sitz ganz hinten ist, kommt er doch gegen die "Motorabdeckung" wie willste den denn noch weiter nach hinten bekommen? Damit der Platz nicht reicht müsste man doch schon 2,2m groß sein oder so...
Falls es um eine sitzerhöhung geht, die gibt es, aber nicht original, also ohne zulassung von MDC.
Ja ich möchte weiter nach hinten Platz ist da, weil der Beifahrer kann ich 10cm weiter Zurück schieben als den Fahrersitz.
Ich muss nur ein Stuck Hochher mit mein Sitz dann kommt er auch ein Stück weiter nach hinten. Die Aufnahme ist da nur keine Löcher gebohrt.
PS Ich fahre schon den Neuen Smart 451
Schau dir dass mal genauer an dann siehst du wenn der beifacher viel weiter Zurück schieben kann als der Fachersitz, dass geht weil der Beifachersitz weiter oben angebracht ist.
Aber wo bekommt mann diese Teile????
Tatsache, habe gerade nachgeschaut, und der fahrersitz sitzt tiefer, und würde so hinten in der mitte irgendwo gegenkommen. Dann musst du aber wirklich schon sehr lange Arme und Beine haben. Die Sitzerhöhung gibt es hier Allerings weiß ich nicht ob man damit dann auch weiter hinten platz nehmen kann. Da würde ich einfach mal den Anbieter, also Michael Pappenburg kontaktieren, am besten per Telefon. Die nummer ist auch auf der oben genannten seite zu finden. Wenn es dadurch möglich ist, wird er es wissen.
Das ist ganz normal dass der Beifahrersitz weiter hinten ist! :(
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hallo, bitte nicht falsch verstehen...aber manchmal frage ich mich wirklich ob der eine oder andere Smart -Fahrer sich sein Auto auch mal von innen richtig anschaut!!
Natuerlich muss der Beifahrer Sitz etwas weiter nach hinten sein, da der Unterboden-Berreich beim Beifahrer kuerzer ist(Batterie-fach), schau mal auf der Fahrer Seite nach , und Du wirst feststellen, dass diese im Unterberreich tiefer ist als beim Beifahrer, es bringt also nicht"s den Fahrer-Sitz weiter nach hinten montieren zu wollen....!! :o
Sag mal, wie gross bist Du denn?
Ich bin 1.85 und habe mehr als genug Beinfreiheit.
Du musst ja gen 2 Meter sein wenn Du dieses Bedürfnis hast... ?
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22827&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=5ab48e365c180c73f7009e87d52460eb
Grüsse
-Mesh-
    • klar, bei mobile.de, wo sonst. bloß nicht bei Aufkaufhändlern oder kaufe dein auto 24 etc anrufen, ist den Anruf nicht wert, da kannst ihn auch gleich verschenken.   und wäre gut zu wissen, wo der Motor überholt wurde bzw was genau derjenige unter einem "neuen Motor" versteht; von mal mit dem Kärcher draufgehalten bis komplett neu aufgebaut ist da alles dabei. am schlimmsten sind die dazwischen.
