alexbr
Radioausbau
Hallo!
Ich hab ein ganz tolles Kennwood Radio bekommen. Da setze ich mich in den Smart, möchte das original Radio (mit Kassette) ausbauen und weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe in keiner Anleitungen Hinweise dazu gefunden! Dann habe ich die in dem neuen Radio mitgelieferten Klammern seitlich eingesetzt und diese hängen nun fest. Es kann doch nicht sein, dass man nur wegen einem Radiowechsel zum Smart-Center muss. Was sonst kein Problem ist, sorgt in diesem Falle wieder für Ärger...
Hi Alex,
versuche die Klammern (wenn nicht schon geschehen) mit 'sanfter' Gewalt aus den Aussparungen zu ziehen. Die Betonung liegt hier stark auf sanft!
Dann nimmst du eine kleine Nagelfeile (wenn das richtige Werkzeug nicht zur Hand) und löst das Radio erst auf der rechten Seite, dann auf der linken...
Gruß, Gustav
Hallo Alex,
leider kann ich Dir mit Deinem Problem nicht viel weiterhelfen, ich kenne das bei Radios nur mit diesen Spezialzangen, die man auch im Fachhandel kaufen kann.
Allerdings kann ich Dich motivieren das originale Readio vorsichtig zu behandeln. Wenn es nämlich eine silberene Blende hat und das Werksradio von Smart ist hättest Du in mir schon einen Kaufinteressenten.
Der gemütlichste Thread wo gibt:
- "MAZ, WO SIND DIE KRÄCKER!?"
- "Achtung! Schon wieder tieffliegende Kräcker!!!"
- *teetrink*kräckergrabsch*
- "Wir haben zur Zeit Darjeeling, ostfrisische Mischung, Earl Grey, Lady Grey, Orange Broken Pekoe und Fenchel-Kümmel-Anis. Was darf's denn sein?"
- "He, Maz! Mach mal den Staubsauger aus. Man versteht ja sein eigenes Geschreibe nicht mehr."
- "Ooops, hier seh' ich noch ein paar Kräcker-Krümel, die werd' ich gleich mal wegsaugen."
Hi Alex,
schau mal hier... :)
Viel Spaß mit deinem neuen Radio... :)
Smarte Grüße
Elmar
ausbauen ist ganz leicht:
nehmen Sie entweder zwei kleine Nägel, die Sie links und recht am Radio in die senkrechten Schlitze stecken, dann ist
das Radio einfach rauszuziehen. Alternativ können Sie auch Metallstreifen oder dünne Löffel nehmen... (Auf den Bildern
sehen Sie die originalen Werkzeuge, die Sie z.B. bei www.conrad.de oder im gut sortierten Fachhandel für unter EUR 4,- erwerben
können.) (powered bywww.boesewelt.de
Viel Erfolg!
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 25.12.2001 um 17:50 Uhr ]
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Product placement???
Doch wohl besser Product re-placement, oder??
Ich wünsch Euch was...
bis zum 30.05.03 mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
Da wir nun gerade bei dem Radioausbau sind, hätte ich da auch mal grad so eine kleine Frage:
Ich habe gestern mein Radio ausgebaut, um die Kabel hinten zu verdrehen, damit es nicht immer ausgeht, wenn ich die Zündung ausschalte. Irgendwie hats nicht geklappt...
Was muß ich machen??? :(
MrDiesel
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hi MrDiesel,
das ein Radio beim Ausschalten der Zündung ausgeht hat weniger mit dem Vertauschen von den Dauerplus- und Zündungsplus-Kabel zutun.
Der Tausch verhindert nur das bei Fremdradio bei ausgeschalteter Zündungs nicht die Einstellungen vergisst.
Hast Du ein Fremdradio oder Originalradio? Bei einigen Radios gibt es eine Möglichkeit eine Funktion zu aktivieren, die auch nach dem Ausschalten der Zündung das Radio eine gewisse Zeit lang eingeschaltet lässt.
Smarte Grüße
Elmar
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
