bf2007
linker Dreieckslenker vorne
Herr Tüff ist wieder mal der Meinung er muß die Wirtschaft ankurbeln.
Erhebliches Spiel linke Schwinge. Erheblicher Mangel.
Abgebaut, nichts zu sehn. Keine Verformung der Gummis. In den Gelenken nicht Ein- oder Ausgerissen. Keine Verschleißerscheinungen in den Metallbuchsen. Die Kugelgelenke an der Schwinge alle i.O. Gummis nicht gerissen, alles trocken. Schrauben rostig wie bei Smart üblich aber alles fest und i.O. Beim Fahren keine Geräusche. Kein Verzug oder gar Spiel in der Lenkung, läuft schnurgeradeaus.
An dem Teil nichts deff.!!!!!!!!!! 54 T Km gelaufen.
Auf der Schwinge zwischen Bodenverkleidung und Schwinge klemmte ein ca. 3 cm großer Kieselstein. Das war das einzige was ich finden konnte.
Was kostet so eine Schwinge? Und was gehört mit dazu? Was muß ich zusätzlich in Deutschland zur Tüffbefriedigung mit Wechseln?
Uwe
Wenn ganz sicher ist, dass das Teil grundlos beanstandet wurde, kann man es schön sauber machen, mit der Sprühdose kurz überlackieren und einen beliebigen Ersatzteilstrichcode aufkleben. Die Befestigungsschrauben - wenn rostig - gegen neue tauschen. Dann vorfahren.
Alternativ: Den Prüfer ganz übel wegen seiner Inkompetenz beschimpfen.
Die erste Version hat Vorteile....
Klaus
Bei mir war auch nichts sichtbar aber man konnte die Buchse im ausgebauten Zustand so rausdrücken. ;-)
@ Timo
ja Timo, man sagt sie sind in den Gelenken Ausgerissen ;-)
Ich kachel nicht mit 180 km/h durch die Landschaft. Warum sollte ich die ganze scheiß Automanie hier in Deutschland mitbezahlen?
Uwe
Am 16.06.2009 um 10:00 Uhr hat bf2007 geschrieben:
Sonst gibt es keinen frischen TÜV! :-D ;-) ;-)
Gerechterweise weil Tüff doch recht hatte muß ich zugeben daß eine Buchse bei der Lackierungsaktion doch rauszudrücken war :o
Hmmm... war erst zu merken als ich das Teil ganz raus hatte. Merkt der Tüff wohl besser.
Na gut, neues Teil kaufen auch wenn er nicht 500 km/h schafft.
Obwohl ohne Tüff sicher noch 10 T Km weil beim Fahren nichts zu Merken.
Egal, nehm also alles zurück basta.
Timo hatte recht.
Uwe
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
