yellow-teddy
Motorlager kaufen - aber wo?
Ich mag das Doppelposten eigentlich nicht so, da viele ja in beiden Foren lesen. Ich tue es aber dennoch ausnahmsweise mal ;-)
Hi Leute,
nachdem ich nun bei ATU in den Genuss eines neuen Auspuffs für 41 Euro komme, möchte ich bei der Gelegenheit das linke und das rechte Motorlager meines 05'er cdi's gleich mit machen. Ist schon länger fällig und endlich bietet es sich förmlich an.
Jetzt bin ich so am schauen im Netz und finde partou keine richtigen Angebote.
Habt ihr für mich die ein oder andere Idee, wo ich mal schauen kann?
Konkret suche ich die beiden äußeren Motorlager für einen 4/2 Diesel in neu, nicht gebraucht (davon hab ich ja schon 2 ). Am liebsten wären mir Online-Shops, da mir das durchtelefonieren von verschiedenen Anbietern ohne Shop und das damit verbundene Erfragen von Preisen nicht so liegt.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Teddy
Was den los wenn man mal freundlich fragen darf. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 16.06.2009 um 14:27 Uhr ]
Menno wegen den Lagern. :-D ;-)
Ahso... Ja. Also ich versuchs mal zusammen zu bekommen in einer übersichtlichen Art und Weise.
Ich habe schon länger das Problem, dass ich ein Schlagen im Motorbereich habe (überwiegend bei Unebenheiten oder Lastwechsel), dass mich stark an die Zeit erinnert, als bei unserem Rover damals ein Motorlager hinüber war.
Vor ein paar Monaten war ich im SC zwecks LLK-Tausch und Thermostat. Dort wurde dazu ein defektes Motorlager diagnostiziert (gerissen).
Nachdem nun das vordere Motorlager getauscht wurde, war das Geräusch deutlich besser, aber leider nicht weg. Die Sichtprüfung ergab aber, dass die seitlichen Motorlager in Ordnung wären. Also konnte es sich keiner so recht erklären und cih bin selber auf Fehlersuche gegangen.
Schlussendlich habe ich ganz paar Sachen durchprobiert (an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Steffi_Holger und Ahnungslos!) aber nichts wollte es so richtig sein. Mir blieben also die verbleibenden 2 Motorlager im Hinterkopf.
Vor 3 Wochen etwa war ich zum Klimaservice in einer freien Werkstatt hier bei uns. (die haben 2 Benziner Smarts als Werkstattwagen) Die Jungs dort habe ich darauf angesprochen, die sollen sich das doch bitte mak anschauen.
Ergebnis war, dass sie es mir nicht mit Sicherheit sagen können, da mit den Dieseln leider die Erfahrung fehlt aber den Motor könne man 5-6 cm in jede Richtung bewegen. Beim Benziner ist das nicht normal, beim Diesel wussten sie es aber nicht, da ein Diesel in der Regeln ja doch unruhiger läuft.
Daraufhin hab ich mit Steffi und Holger, oder Steffi, oder Holger, oder... ;-) ;-) Na jedenfalls hab ich mit Steffi_Holger dann mal getextet und heraus kam, dass es vom SC wenig sinnvoll war, nur das vordere Lager zu tauschen da sich die seitlichen Motorlager auf Grund eines defekten vorderen Motorlagers definitiv übermäßig abnutzen würden (sich weiten würden), was man den Teilen aber leider nicht ansehen kann.
Für mich klingt das absolut logisch. Wenn von vorne die Sicherheit des Lagers fehlt werden die seitlichen wesentlich mehr beansprucht. Zumal ich gar nicht sagen kann, wie lange das vordere schon defekt war. Das habe ich mit gekauft.
Da nun, wie gesagt, der Wechsel des Topfs ansteht würde ich, da ja Panel und Crashbox nebst Auspuff einmal runter sind, gleich die Lager mit tauschen wollen. Und dann Daumen drücken, dass dieses häßliche Schlagen endlich weg ist. ES NERVT! ;-) Wenn nicht, wird es zumindest nicht schaden, die Teile zu tauschen. Sollten ja auch nicht soooooo teuer sein, oder?
So, kürzer ging es jetzt nicht :lol:
Hast du ne Idee für mich Timo, wo ich welche her bekomme?
Edit sagt: Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass das Geräusch Stück für Stück, quasi schleichend, schlimmer wird. So langsam klingts ein wenig gefährlich. Was mich in der These der Motorlager wieder bestärkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yellow-teddy am 16.06.2009 um 14:51 Uhr ]
Bin ich entweder zu blöd zum suchen (passiert mir tatsächlich häufiger) oder es gibt derzeit wirklich nur gebrauchte Lager. Aber ein gebrauchtes Motorlager würde ich genauso nicht verbauen wollen wie gebrauchte Bremsbeläge oder eine gebrauchte Glühbirne z.B. :)
Hallo Yellow Teddy
Ich habe meine Motorlager bei Stahlgruber geordert.. Anbei ein Link..
Meyle Lager
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 60.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Danke für den Link.
Stahlgruber sagt mir auch noch was. Bin ich glaube damals wegen des Thermostats drüber gestolpert. Waren preislich in Ordnung so weit ich mich erinnere.
Hast du eventuell noch die Preise dazu, damit ich einen Anhaltspunkt habe?
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
