luc42
Tageskm.zähler permanent einblenden?
ich würde gerne bei meinem 42 (Bj 07/99)nicht nach jedem Starten die Gesamtkilometeranzeige, sonder den Tageskm-Stand angezeigt bekommen. Weiss einer von euch, ob man die dauerhaft einschalten kann?
Grüße,
Luc
Smart 420 Passion (Bj99, 40KW)
du meinst damit man sieht wieviel man z.b mit einer tankfüllung fährt?
also ich habe es dauerhaft so :o
nur ich habe am tacho auf der einen seite am knopf rumgedrückt, kilometer tagesstand ausgewählt und dann behält mein smart das automatik, wäre das gleiche auch mit temperatur :)
ist das nicht bei dir so :-?
Smarte Grüße , ToBi
also bei mir ist es auch so wie Pullermann es oben beschrieben hat.
Bei den Oldlinern wird nach einer gewissen Zeit immer der Gesamtkilometerstand angezeigt. Das kann auch nicht geändert werden, soviel ich weiß.
Bis dann, Stefan
also ich hab einen 99er wenn ich da seitlich am Tacho auf diesem Knöpfchen rumdrücke, habe ich auch den Tageszähler und den behält der auch ... nur wenn ich auf Restliter fahre und dann Tanke springt er auf die Gesamtkilometer um.
Greetz Micha
Avatar.jpg">
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Mein 99er hat auch keine Restliteranzeige.
Bis dann, Stefan
Haben 99er eigentlich auch nicht? Oder meinst du, wenn éinfach die Säule anfängt zu blinken?
NEVER FORGET
Nochmal: bei meinem 99er kann mit dem Knopf links am Tachogehäuse zwischen Gesamt- und Tageskilometer umgeschaltet werden. Nach dem Abstellen der Zündung dauert ca. 1 min. bis die Gesamtkilometer automatisch angezeigt werden.
Eine Restliteranzeige hat mein smart nicht. Beim letzten Ei fängt irgendwann das Tankstellensymbol an zu blinken. Dann erlischt auch bald das letzte Ei und irgendwann ist der Tank dann leer.
Bis dann, Stefan
    • Guten Tag wünsche ich. Ich fahre einen 450er aus 2000 mit 61 PS. Musste die Lichtmaschine tauschen und alles hat recht gut geklappt. dazu hatte ich den Motor abgelassen um mir nicht die Finger zu brechen. Nach dem Zusammenbau habe ich den Motor gestartet und alles hat funktioniert. Prima. Gestern bin ich ca. 20km gefahren, alles okay. Auto abgestellt und zwei Minuten nach dem Neustart ging die Ladekontrollleuchte an. Bin dann mit etwas Glück und leerer Batterie nach Hause gekommen. Wenn ich jetzt starte ist die Lampe aus und nach 1-2 Minuten ist sie wieder an.   Kann mir einer helfen?   Herzlichen Gruß Matthias
