dave2
Beleuchtung der Schieberegler
Hallo!!
Ich habe mir vor ca. einem Monat einen gebrauchten Smart gekauft! ( Bj:3/2000 18tkm )
Jetzt bin ich hier auf dieses Forum gestoßen und musste lesen dass die Schieberegler beleuchtet sein sollen!!
Sind sie bei mir aber nicht!!! :evil:
Als ich in der Suche geschaut habe hatte zwar schon jemand dieses Problem, aber wie er es glöst hat stand nicht drinn!! Schade eigentlich!
Jetzt hoffe ich mal dass jemand von euch der die Lichter schon umgebaut hat eine Sicherung oder so gesehen hat die evtl. defekt sein könnte!!
Schon mal danke im vorraus!!
DAVID :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von dave2 am 25.12.2001 um 16:35 Uhr ]
Hallo David,
es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
a) das kleine Birnchen in der Mittelinsel ist defekt oder
b) der Lichtleiter, der das Licht zu den Schiebereglern bringt, ist verschoben
Beides ist relativ leicht festzustellen und zu beheben.
zu a) erst die Mittelinsel raushebeln
dann
4insel-abkl.jpgWenn Du jetzt das Licht einschaltest, sollte das kleine Lämpchen hell erstrahlen
Tut es das nicht, isses kaputt - ab zum SC, Ersatz holen und mit einem Torx 9 die Insel auseinandernehmen (Vorsicht: nicht die Schalter verlieren!) und das Lämpchen tauschen.
zu b) Leuchtet das Lämpchen, ist der Lichtleiter verschoben, dann musst Du die Mittelinsel draussen lassen, Du siehst in der Öffnung vorne einen durchsichtigen Kunststoff, der so weit wie möglich oben sein muss, damit das Lämpchen aus der Mittelinsel das Licht da rein bringt... :) Meistens ist der LL nur etwas nach unten gedrückt und lässt sich ganz leicht nach oben holen (wo er dann auch bleibt).
Der Fehler tritt oft auf, wenn man die Mittelinsel nicht ordentlich wieder an ihren Platz bringt (passierte bei mir auch, nachdem das SC noch Uhr und DZM eingebaut hat...)
Alles klar? :)
Viel Erfolg
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 25.12.2001 um 17:43 Uhr ]
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
VIIELEN Dank Klaus!!
Es war einfach nur das Licht kaputt!!
Vielen Dank für deine Hilfe und sogar mit Bildern! Dass nenne ich Sevice!! Super!
DAVID
[ Diese Nachricht wurde editiert von dave2 am 27.12.2001 um 17:22 Uhr ]
Ja ja, der Klaus der kann was :-D
.....tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
