lu2407
Fehler beim Dachschließen
Hallo liebe Smarties!
Bin nun schon über zwei Jahre stolzer Besitzer eines 2001er Cabrio CDI un habe mehr als 30000 KM zurückgelegt, wenn es ging mit offenem Dach. Jetzt ist mir ein blöder Fehler passiert:
Ich habe beim Schließen des Daches in eingerasteter Stellung den Schalter nicht nach hinten, sondern nach vorne gedrückt. Nach ca. zwei Sekunden gab es einen Knall und irgend ein kleines Plasitkteil flog mir um die Ohren. Das Dach ließ sich dann zunächst normal schließen. Nach ein paar Tagen öffnete ich nun das Dach, allerdings ohne es nach hinten fallen zu lassen. Jetzt stellte ich einen Spalt zwischen rechtem Dachhholm, und dem lediglich nach hinten gefahrenen Verdeck fest. Offensichtlich rastet das Verdeck rechts nicht mehr richtig ein. Was ist da passiert und wie kann ich das wieder richten? Vielen Dank für eure Hilfe.
