yellow-teddy
Auspuffwechsel
Hallöchen :)
Ich wollte jetzt den ATU-Auspuff-Fred nicht unnütz zumüllen, deshalb hier ein neuer Beitrag.
Wenn ich den Topf tausche, ist es sicher sinnvoll, sich einen neuen "Dichtsatz" zu besorgen. (Also, eine kleine runde Dichtung für innen und eine ovale Metalldichtung für die Verbindung, richtig?)
Jetzt wollt ich mal fragen, ob es sinnvoll ist, auch die Bolzen mit zu tauschen. Mein cdi ist jetzt 3,5 Jahre alt und ich bin mir nicht sicher.
Habe an meinen Moppeds beim Topftausch immer alle Dichtungen und alle Schraubverbindungen erneuert. Die waren in aller Regel aber auch deutlich älter ;-)
Ansonsten, hab ich was vergessen bei meinem Plan? Zum schrauben hab ich Verstärkung von einem erfahrenen Mechaniker. Da muss ich mit meinen 2 linken Händen nicht so viel machen ;-) Aber wenn wir dann abends gegen 10 in der Werkstatt stehen und es scheitert an einer kleinen Schraube oder so, dann würd ich mich echt ärgern.
Freue mich also auf ein paar Tipps und Hinweise von euch :)
Vielen Dank im Voraus.
also "zumüllen" kann man das nicht nennen.
Ich hab bei meinem CDI noch keine Dichtung gebraucht.
Das dichtet so ab.
dafür haben wir ja auch nur 41 PS :-D
da gibts keine Dichtungen,da sitzt das Rohr direkt am Flansch vom Lader.Nur am besten zur Sicherheit noch zwei neue Bolzen und Muttern besorgen,sonst braucht man nix.
Ui, keine Dichtungen? Na gut, dann kommt einfach ne "Brise" Hylomar" dazwischen, dass wirds schon richten :lol:
Sollte ich bei den Bolzen welche aus dem SC holen oder kann ich da auf "alternative" zurück greifen? (Würde dann einfach bei ATU gleich noch welche mitbestellen. Wäre für mich jetzt das Einfachste. Oder gar einfach ein paar Bolzen aus dem Baumarkt?)
Also, ich hab bisher erst 4 Töpfe gewechselt (zählt man die von der Diva als 2 sind's 5 ;-) ) Und ich hab immer mit Dichtungen und Stahlwolle und Hylomar etc. arbeiten müssen. War sonst nicht ordentlich dicht zu bekommen. Daher bin ich ein wenig erstaunt, dass das beim Smart komplett ohne Dichtungen funzt.
Aber wenn ihrs schon gemacht habt, werdet ihr es wissen. Dann kann ja fast nix mehr schief gehen :-D
die Schrauben vom Auspuff an den Laderflansch sind in die Überwurfmuffe eingpresst - das geht nur mit Gewalt und ggf ausbohren. Ich hab´s warm gemacht und dann die Schrauben ausgetrieben.
Es gibt keine Dichtung.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 16.06.2009 um 23:17 Uhr ]
Emil
Wenn ich dich richtig verstehe, Emil, dann wird ein neuer Topf schon standardmäßig mit 2 neuen Bolzen versehen sein, so dass ich nur noch 2 neue Muttern brauche, richtig? Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
Ja - genau. Besorg Dir beim SC einfach die 2 Muttern als Original.
Ich streiche die Gewinde vorher noch mit hitzefester Keramikpaste ein und dreche dann die Muttern drüber.
Emil
Emil
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
