GK
Auspuff durchgerostet oder nicht?
Hallo, der Auspuff meines 2002er CDi ist mittlerweile an den Nähten (Kanten) teilweise durchgerostet.
Hat der Auspuff 2 Schichten und ist noch nicht oder ist der hin?
Muss nämlich im Juli zum TÜV.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Sag nur ATU Aktion! :-D
bei ATU klappt es doch nicht, hab ich hier zumindest gelesen! Oder hatte jemand Erfolg?
Möchte ja ungern viel Geld für einen Auspuff ausgeben, dann lohnt ja auch schon wieder ein DPF.
Solange er aber nur aus dem kleinen Rohr pustet, sollte er ja nicht durchrostet sein.
nach 117.000 km kann er natülich auch durch sein.
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 17.06.2009 um 11:45 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
hartnäckig bleiben und beschweren...
Dann klappt das schon mit der Aktion! ;-)
Viel Erfolg!
ROCK ON!
Bei mir ist nur folgende Frage.
Ab nächstem Jahr komm ich mit meinem Smart CDI in Hamburg wohl nicht mehr in die City, Umweltzone.
Also muss dann sowieso ein DPF her, da muss man überlegen, jetzt irgendwo preiswert nen DPF zu finden.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 17.06.2009 um 12:03 Uhr hat GK geschrieben:
Gunnar
An deiner Stelle würde ich trotzdem erstmal den Auspuff für 41 Euro bei ATU holen. Billiger kommst Du da nicht mehr dran. Wenn Du später auf einen DPF umrüstest, kannst Du den normalen Auspuff immer noch verkaufen.
:lol: Gunnar sag bescheid dann tefen wir uns in Elmshorn bei ATU und nerven die ATIler gemeinsam :-P
Image Hosted by ImageShack.us
könnte man mal machen. Hast du mal angerufen? In PI ist ja auch ein ATU.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
