smart_media
Nichtraucher mit Anlaufschwierigkeiten ;)
Hallo Bastler!
Gebt mir doch bitte einen Tip wie ich diesen Aschenbecher aus meinem Smarty entferne. Als bekennender Nichtraucher brauch ich das Teil absolut nicht... Ich denke mal das Teil ist an einer Schraubbefestigung angebracht, darüber scheint ein runder Abdeckkopf zu sein, den krieg ich aber ums verrecken nicht runter :((
Und Abreißen will ich ihn ja auch nicht einfach lol
Wer hat den Trick drauf?
Hi smart_media,
die Kunststoffkappe (Akzentteil) ist nur aufgesteckt (teilweise leicht geklebt) und lässt sich normalerweise ohne Problem nach vorne abziehen. Ggf. vorsichtig mit einem dünnen Messer o.ä. nach vorne hebeln.
Dahinter befindet sich eine Schraube, die sich mit einem großen Schraubendreher o.ä. herausdrehen lässt.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Elmar,
vielen Dank für die Info, ich hatte zwar schon versucht die Kappe abzuhebeln aber sie schien mir irgendwie SEHR fest zu sein. Aber wenn das der Weg ist, dann werde ich halt noch ein wenig fummeln.
Merci nochmal!
Hi smart_media,
dreh doch einfach mal die Abdeckkappe. Bei mir lässt sich dadurch die Schraube losdrehen. geht eigentlich ganz einfach.
Gruß Gunnar
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
DEN Vorschlag wollte ich auch gerade machen. Aber Gunnar war schneller. :)
Einfach mal drehen. Entweder drehst Du so die gesammte Schraube inkl. Kappe raus oder die Kappe geht dabei ab...
Smarte Grüße
Elmar
Bin zwar auch absoluter Nichtraucher aber: Pahhh ! Aschenbecher raus ? Von wegen ! Da kommen meine Bonbons rein !!! :-D
By the way: Ich hab den Aschenbecher auch nur drin, weil ich unbedingt den "Zigarettenenzünder" (scheußliches Wort) drin haben wollte. So zusätzliche 12 V Steckmöglichkeit könnte man mal gebrauchen.
Tip für diejenigen, die sich auch einen Anzünder einbauen lassen: Prüft hinterher nach ob das Ding funktioniert. Bei mir hats SC eingebaut, aber vergessen anzuklemmen. Peinlich Peinlich !!! :roll:
In diesem Sinne
Keep on SMARTing 8-)
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
