Landi-Mandi
Klima 451 Bj.2009 Rückruf???
Hallo, seid kurzem funktioniert meine Klima nicht mehr in meinem 5 monate alten smart.
Habe von nem Smart mechaniker gehört, dass es eine rückruf aktion geben soll, welches ein software update beinhaltet und irgendwas mitm klima bedien Element.... weiss da jemand was drüber???
Danke Chris
Nur Kutschen werden gezogen.
Saugst du noch oder drückst du schon?
Ob das jetzt ne Rückrufaktion im klassischen Sinn ist oder nicht kann ich Dir nicht sagen.
Aber es war auf jeden Fall schon einige Male hier im Forum die Rede von Problemen mit dem Klimasteuergerät.
Anyway, Du hast doch auf jeden Fall Garantie auf dem Smart und damit ein Recht auf kostenlose Nachbesserung.
Deshalb ab ins SC und reparieren lassen.
Es ist auf jeden Fall ein Fehler, der häufig am 451er Klimasteuergerät zu verzeichnen ist.
Das ist ganz schön arm von smart...mein Bruder und ich haben uns jeweils einen smart gekauft. was da schon an mängel zusammengekommen sind (Heckscheibe falsch eingeklebt sodass wasser eingetreten ist, Glasdach zur hälfte locker und und und...) echt traurig
ja ja normal,Bekanntem sein Glasdach war komplett lose.Kleber mit Lack hat sich komplett gelöst. Mit der Klima ist mir bekannt,wird das Bedienteil ern auf Garantie,dann müsste es wieder gehen
Also bei mir war der stecker defekt von nem temperatursensor im fußraum :-P
Ich habe für meinen 2009er schon ein neues Klima-Bedienteil bekommen, seitdem kühlt das Ding auch anständig - vorher war das nicht so toll.
Daß das Kühlmittel oft "verdunstet", ist bekannt - soll aber laut SC beim 451er kein Problem mehr sein.
Landi: Besser eine undichte Heckscheibe, die einmal auf Gewährleistung repariert wird, als eine Fehlkonstruktion wie im C1, wo bei jedem Öffnen das Wasser in den Kofferraum gespült wird.
kann man ganz einfach selber beseitigen den Wassereintritt an der Heckscheibe. Mit einem kleinen Bohrer 4er ca. unten in die Ecken des Kunststoffgehäuses links und rechts ein Loch bohren,vorsicht dasman nicht in die Scheibe bohrt.Schon kann das Wasser ungehindert ablaufen.
Moin.
Ups und hoch mit diesem Fred...
Meine Klima macht mir auch seit ein paar Tagen Kummer.
Im Normalfall funktioniert sie einwandfrei.
Bis vor ein paar Tagen. Da kam auf einmal ( nur für ein paar Sekunden ) warme Luft aus den Düsen.
Das ist dann noch 3-4 mal vorgekommen.
Ich hab mir nichts dabei gedacht weil dann wieder schnell kühle Luft kam.
Heute dann der Supergau..
Ich war mit Tempo 110 auf der AB unterwegs und plötzlich kam nur noch warme Luft..
Nach rund 15 Mins ging es dann wieder.
Ich schätze mal das demnächst ein Totalausfall kommt :(
Macht es Sinn, mit z.Z. funktionierender Klima, ins SC zu fahren?
Blöde Situation....
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thomas_S am 11.08.2009 um 22:59 Uhr ]
Kannst ja auch bis nach Ablauf der Garantie warten, bis Du die Reparatur auf jeden Fall selbst bezahlen musst! ;-)
hehe
    • Also „einpreisen“ kannst du den Turbo bei einem Verkaufsgespräch gerne versuchen, nur das würde ich dir als Verkäufer nicht durchgehen lassen. Den Turbo wechselt man, wenn er fällig wird.    Wie erwähnt, für mich fällt der Turbo unter Verschleißteil, somit muss man damit rechnen, dass ein Turbolader mit zunehmender Laufleistung mal fällig werden kann.   Auf Verdacht oder präventiv würde ich keinen Lader tauschen, dazu ist das dann doch zu kostspielig. Ein allfälligrt Turboschaden ist auch davon abhängig, wie das Auto gefahren wurde/wird bzw wie das Auto gepflegt und gewartet wurde/wird, etc ..   Welche Art von Schaden sich am Lader ankündigt und ob man den Schaden früh genug diagnostiziert und diesen dann rechtzeitig beheben lässt bzw. oder ob man einen Totalschaden, hervorgerufen durch „Bauteileigene“ Fremdkörper produziert hat und den Lader somit entsorgen muss.   Der Preis richtet sich somit auch danach, ob man einen überholten Tauschlader kaufen kann oder ob man ein Neuteil kauft. Und dann noch welchen Marke man kauft, ob Originalteil oder einen passenden Lader eines anderen Herstellers.   Da gibt es eine breite Preisspanne. Die Preise zur Behebung eines Turboschadens für den 451er liegen, je nach Schaden, so bei 350 Euro bis 1200 Euro Materialkosten plus Arbeit.    Smarte Grüße, SmartMan
