Neuge
Brauche Teilenummern Dichtungen Kolben
Nachdem ich meinen Motorschaden ( Ventil 3. Zylinder ) erfolgreich beseitigt habe , musste ich leider feststellen dass wohl durch die Dichtungen am Kolben noch Öl fließt .
Der Ölverbrauch hält sich zwar in Grenzen aber es qualmt blau beim Starten und bei Vollgas .
Ich hatte erst den Turbo in Verdacht aber im gereiniten Ansaugtrakt ist kein Öl mehr dank Ölabscheider in Teil und Volllastentlüftung .
Die Kompression ist 8 Bar im 3. Zylinder aber die Kerzen sind trotzdem nach kurzem Fahren wieder schwarz und mit Öl verkrustet .
Vielleicht hat jemand noch eine Idee was es sein könnte .
Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Maschiene noch einmal komplett zu zerlegen .
Wer hat für mich die Teilenummern der Dichtungen am Kolben ?
Mfg Tino aus Halle
Am 18.06.2009 um 10:08 Uhr hat Neuge geschrieben:
Das bringt Dich jetzt zwar ned weiter, aber genau deswegen weisen wir ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hin, daß das Ventil nicht die Ursache, sondern nur die Auswirkung des Motorschadens ist und daß man eine richtige Motorüberholung bzw. einen ATM rein machen soll, wenn man sich dasselbe Geschäft nicht kurz darauf wieder machen will.
Wer nur das Ventil ersetzt, macht sich diese Arbeit mehrmals.
Schau mal, was ich damals in Deinem Motorschadenfred dazu geschrieben habe! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.06.2009 um 11:25 Uhr ]
Das ist mir inzwischen auch alles völlig klar .
Dachte nur wenn die Kompression stimmt .....
Ursache war ja das Öl aus dem Ventildeckel , eindeutig .
Selbst der Ladeluftkühler war voller Öl .
Jammern hilft mir jetzt aber auch nicht .
Am Wochenende wird also wieder geschraubt ;-(
Ich kenne auch die ganze Geschichte mit den Übermaßkolben aber das sprengt mein Budget .
Wie sagt man so schön . Wer nicht hören will , muss fühlen .
Trotzdem danke für die Tipps !
    • Viel bleibt ja nicht übrig. Entweder hat die Riemenscheibe mal einen Weg bekommen, Kurbelwelle krumm oder die Kurbelwellenlager sind verschlissen und dadurch kann sich die Kurbelwelle bewegen. Da die Riemenscheibe demontiert ist kann man jetzt mit einer Messuhr den Rundlauf des Kurbelwellezapfens messen und prüfen ob radikales Spiel vorhanden ist.
