smartpur
Türgriffe zu schwergängig
Hallo.
Wer kann mir einen Tipp geben.Die Türgriffe lassen sich nur noch sehr schwer bewegen.
Ich habe Angst,daß diese irgendwann abbrechen.Was kann man wirkungsvoll tun,
ohne das gesamte Innenleben zu demontieren.
Gruß SP :o
Kannst ha mal versuchen etwas WD40 oder besser Dauerschmierfett aus der Dose reinzusprühen, falls du irgendwo einen kleinen Spalt entdeckst. ansonsten wirst du um das demontieren wohl nicht herumkommen.
Ist aber kein allzugroßer Aufwand. 450 oer 451er ?
Abschließen Türgriff ziehen und halten dann WD40 erstmal und später Sprühfett.Achtung nicht zuviel sonst läuft es vorne unten an der Tür wieder raus ;-)
Silikonöl hat bei mir 1a funktioniert. Alles ordentlich abgeschmiert und danach gings alles ganz leicht :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
@ lars,
das habe ich auch gehört.......................
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
