Bonsai_Benz
Hilfe!! Störgeräusche bei laufendem Motor
wer kenn dieses Problem nicht?!?!?
Habe mein JVC KD-AX44 als Headunit und Boxentechnisch auf ein MAC Audio System zurückgegriffen und das ganze über eine 1000W Toxic 4 Kanal Endstufe laufen.
Habe seit ca. 3 Wochen die berühmten Störgeräusche bei laufendem Motor.
Hat jemand von euch ne Idee wie ich die wegbekomme.
Danke im Voraus.
LG Daniel
eigentlich habe ich alle Kabel unter dem Beifahrer verlegt und die hinteren Boxen unter dem Teppich.
Habe schon überlegt nen Entstörungsfillter einzubauen, aber es müsste ja auch ohne gehn. :-?
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ich kenne Dein Radio nicht. Per welchen Kabeln hast Du Dein Verstärker angeschlossen ? Per Chinch Kabel oder über den LP-Ausgang ? LP Ausgang überträgt eher Störgeräusche .
Wenn es die Möglichkeit per Chich -Kabel gibt, mach es so.
Gruß Willi
Du musst auf jeden Fall die Stromkabel getrennt von den Chich- und/oder LS-Kabeln verlegen. Kreuzen sollten sich diese auch nicht.
Die BF-Seite ist schon nicht schlecht. Jedoch sollten die Stromkabel immer neben dem fahrzeugseitigen Kabelkanal und die Chichkabel an der Tür verlegt werden.
Ein Entstörungsfillter mag zwar das Synthom beheben .... aber nicht die Ursache ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
@SMARTom
Werde es mit deiner Version der Kabelverlegung mal ausprobieren.
Da unsere Autos ja nicht sehr groß sind haben wir ja nicht viele Möglichkeiten.
@Jag_Willi
Alles über Chinch.
Werde euch berichten ob es geklappt hat.
Gruß Daniel
achte auch darauf das die Chinch/Lautsprecherleitung (mehr Augenmerk sollte auf die Chinchleitung liegen) nicht zu nah an die Batterie ran kommen. Dadurch hatte ich am Anfang das selbe Problem.
Greetz
Marco
frequenzweichen im beifahrerfußraum verbaut?
um die batterie herum ist alles völlig störverseucht, weichen und billige kabel oder amps ham da nix zu suchen.
Alles wird gut!
So...
nach 3 Stunden bastel arbeit habe ich mein Problem besietigt.
1. Kabel neu verlegt:
- Cinchkabel über Fahrerseite verlegt
- Lautsprecherkabel weg vom Stromkabel
2. neue Endstufe Ground Zero 4-Kanal
(hat mein Bekannter noch übrig)
Alles ohne Kurzschluss und jetzt hört es sich auch bei laufendem Motor wieder schnicke an.
Danke nochmal für die Tipps.
Gruß Daniel
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
