michael81
Neuer Smart, was ist zu beachten?
ab heute suchen wir einen neuen Smart ab Baujahr 2008!
Eigentlich ist es egal ob es ein Benziner oder Diesel wird...
Doch dazu habe ich noch einige Fragen, weil ich das neue Modell noch nicht gefahren habe.
Ruckelt der neue Smart beim schalten auch so wie die älteren Modelle?
Haben die neuen Motoren weniger Krankheiten wie die älteren Modelle?
Sollte ich beim Kauf auf etwas besonderes achten?
Hoffe einer kann mir ein klein wenig helfen ;-)
Vielen Dank
lg Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michael81 am 19.06.2009 um 10:00 Uhr ]
lg michael
Was die Schaltpausen ("Heute schon genickt?") betrifft, kann ich Dir sagen, dass Du das am besten bei einer Probefahrt rausfindest.
Und Probleme? Schau Dich im Forum um!
Wieselchen darf das!!!
Die neuen Motoren sind bis jetzt sauber! Und die Schaltung ist durchaus erträglich (wenn man nicht gerade Ampelrennen gewinnen möchte). Auf jeden Fall wankt und nickt der neue Smart nicht mehr so nervig.
Beim Kauf auf etwas achten? Ja: auf Servolenkung, Breitreifen und Turbo! In der Reihenfolge. ;-)
wenn Du vorwärts kommen willst, nimm den 84 PS
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Die Ausstattungslinie "pulse" ist meiner Meinung nach die beste Wahl - breitere Räder, attraktivere Felgen und ein schöneres Lenkrad.
Schade ist einzig die mangelnde Farbvielfalt des Interieurs.
Die Servolenkung wurde weiter oben empfohlen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich genauso empfehlen würde.
Mein 451er Cabrio hat keine, das meiner Frau hat sie. Meines lenkt sich in Fahrt leichter (nur beim Rangieren fehlt die Servounterstützung), das meiner Frau verlangt durch die Servolenkung nach mehr Kraft. Um aus der Mittellage (= geradeaus) herauszulenken, muss erst ein starker Widerstand überwunden werden. Vor allem bei Spurrillen oder Seitenwind ist ein präzises Gegenlenken schwieriger als ohne Servolenkung.
Einziger Vorteil der Servolenkung: Straßenunebenheiten schlagen nicht bis ins Lenkrad durch wie beim Auto ohne Lenkhilfe, es wirkt also souveräner.
Ansonsten: Empfehlen würde ich auf jeden Fall das Soundpaket.
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Wie schon weiter oben aufgeführt, würde ich dir zunächst eine Probefahrt mit einem Modell, dass deiner/eurer Vorstellung am nächsten kommt, durchführen.
Dann kannst du dir ein eigenes Bild machen und hier im Forum Rat einholen.
Auf alle Fälle ist die Entscheidung pro Smart schon mal eine sehr gute. :-D
451 cdi pure mit Klima
Was gibt`s Neues? Milch und Zucker nehmt ihr selber, nä?
451 pulse cabrio mhd
@manuel
lass dir im SC die Lenkung auf Garantie tauschen.Gibts jetzt von Smart ein überarbeitete,waren schon viele im SC wegen vibrieren im Lenkrad oder starkem Wiederstand beim Lenken.Müsste mit der neuen weg sein.
Am 20.06.2009 um 11:58 Uhr hat tommy82 geschrieben:
@manuel
Bei welchem von beiden - dem mit oder dem ohne Servolenkung?
    • Guten Abend zusammen,  wie die Überschrift schon erahnen lässt habe ich Probleme mit dem Türschloss der Fahrerseite meines 451 und hoffe hier vlt ein paar Tipps zu bekommen.   Die letzten Wochen musste ich teils 2 mal den Schlüssel drücken um das Fahrzeug zu öffnen. Das war nicht immer der Fall, aber wurde häufiger. Abschlüssen funktioniert immer sofort beim ersten Mal. Man hört den Motor in der Tür arbeiten (beim öffnen klang er manchmal etwas kläglich, als würde ihm die Puste ausgehen).   Aktuell ist es so das ich den Wagen garnicht mehr per FunkSchlüssel öffnen kann. Man kann so oft drücken wie man möchte, die Fahrertür entriegelt nur per Schlüssel im Schloss. Zieht man während des „aufschließens“ etwas am Türgriff rum, schafft man es manchmal den Wagen ohne Schlüssel im schloss zu öffnen, also so wie es sein sollte. Abschließen funktioniert immer noch einwandfrei. Mir kommt es so vor als wäre etwas schwergängig im Schloss, anders kann ich mir das ganze nicht erklären da es manchmal funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit das Schloss auszubauen um es zu öffnen und es abzuschmieren? Kann man das Schloss überhaupt so einfach ausbauen ? Wäre super wenn mir da vlt jemand weiterhelfen könnte. Ein neues Schloss für die fahrertüre ist ja ziemlich schwer zu bekommen wie ich gesehen habe.
