grabbi
Mein smart rallye geräusche
Hi leute als meine frau mich heute zur arbeit gebrachtg hat und vom parkplatz gefahren ist habe ich gemerkt das unser kleiner bei fast jeden schalten dieses typische rallye gepfeife macht. ist drehzahl abhängig wenn man bei 3000 schaltet macht er es aufjeden fall!
hat das was mit den chiptuning zu tun???
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
das hat nix mit dem tuning zu tun. da wird einfach der überschüßige ladedruck in die freiheit entlassen, der beim lastwechsel nicht benötigt wird.
Der Brabus macht das hoch bis in den 6.Gang :-D
Am 19.06.2009 um 21:14 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo,
da braucht man keinen brabus für 8-) 8-)
mein auspuff ist so laut, das ich das nicht mehr warnehmen kann...... 8-)
Da stimmt was bestimmt mit dem Kat nicht! :o
aha gut zu wissen
ja das problem mit den auspuff habe ich auch, ich denke der tüv prüfer war ein guter bekannter oder einfach nur kurzer vor der rente den mein vorbesitzer da hatte
Nachdem der Cabriofahrer, nach der letzten Tunnel Durchquerung, sich lautstark an der Mautstation über mein Auspuff beschwert hat, glaube ich auch das der kein KAT mehr hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.06.2009 um 23:29 Uhr ]
hmm eingetragen ist ein cs auspuff 2 rohr 80mm. standgeräusch 93 db.
und auf der seite von cs hatte ich gelesen das es ein rennkat ist oder so ähnlich.
die nächste au wird es zeigen :-D
cs? uhi gabs da nicht mal ne rückrufaktion der ABE? mir schwarn böses *G*
93 db? :-D :-D :-D :-D :-D
mach mich nicht schwach egal das teil ist eingetragen!
mehr als 100 kilometer am stück sind echt ein krampf bei der lautstärke!
ich mach demnächst mal ein video 0-170 ;-)
dann könnt ihr auch das mal anhören
    • Hallo zusammen, ich hoffe, es kann mir jemand bezüglich Eigenleben meines Smarts helfen. :) Ich fahre einen Smart ForTwo 451, EZ 2010 Lorinser-Umbau. Nach dem Winterschlaf ist der Smart nicht mehr angesprungen, wir mussten ihn überbrücken. War nicht das erste Mal, dass die Batterie nach dem Winter nicht mehr wollte und überbrückt werden musste. Seit dem Überbrücken habe ich folgendes Phänomen: Das Verdeck kann nur noch in der ersten Stufe geöffnet werden, die zweite Stufe, so dass es komplett nach unten fährt, funktioniert nicht mehr. Das Radio mag ebenfalls nicht mehr und die Verdecköffnung über den Schlüssel funktioniert ebenfalls nicht mehr. Hier habe ich die Batterie im Schlüssel schon gewechselt, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte?   Es kommt aber noch besser. Nach der ersten Ausfahrt hab ich den Smart in die Garage gestellt und zwei Tage später durfte er wieder raus. Wettermäßig war es nicht so dolle, deshalb hab ich das Verdeck geschlossen. Beim Losfahren öffnet sich allerdings das Verdeck, lässt sich auch nicht mehr während der Fahrt schließen. Also hab ich angehalten, das Verdeck geschlossen und wieder angefahren. Das Verdeck öffnet sich wieder und lässt sich auch während der Fahrt nicht mehr schließen. Bin ich eben offen gefahren... Naja, doof war, dass es unterwegs dann einige dicke Tropfen runter gemacht hat.... An den Ampeln hab ich dann das Verdeck immer wieder geschlossen, um wenigstens hier etwas trocken zu bleiben. :) Beim Anfahren meinte dann der Kleine wieder, dass er es schöner findet, mit offenen Dach unterwegs zu sein. Ich freue mich auf Anregungen, wo der Fehler bei dem Kleinen liegen könnte. Viele Grüße und dankeschön
