GK
Partikelfilter einbauen und dann?
ich habe mir einen 1000 km gelaufenen Dieselpartikelfilter für meinen 2002er CDI gekauft.
Den werde ich die Tage anbauen. Was muss ich dann machen, um die Steuerersparnis zu bekommen?
- Zu Smart fahren und mir den richtigen Anbau bestätigen lassen?
- Und wohin muss ich dann und was muss ich an Papieren haben? TÜV oder Straßenverkehrsamt?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
welche Papiere brauch ich denn für den TÜV?
Smarte Grüße
Gunnar
eine ABE vom Filterpott
Wenn Du eine ABE vom Eberspächertopf brauchst (Kennzeichnung KBA 17096) sag´ bescheid, kann ich Dir schicken ;-)
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
Mach mal bitte, ich schick dir meine Mailadresse als PN.
Muss ich eigentlich direkt zum TÜV oder kann das auch ein TÜV-Prüfer, der in eine freie Werkstatt zur wöchentlichen TÜV-Abnahme kommt?
Danke
GUnnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 22.06.2009 um 09:10 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
bei mir war das so:
DPF selber einbauen
ASU machen lassen
TÜVen
Zülassungsstelle
Emil
Emil
kannst du mir sagen, was alles ab muss, um den Auspuff abzubauen und den neuen DPF anzubauen? Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
es muss ab:
- Heckpanel
- Crashbar (dann geht´s einfacher)
- 2 Schrauben der Auspuffhalterung am Getriebegehäuse unten
- 2 Schrauben Auspufftopf - Turboflansch.
Wenn Du den Auspufftopf eh ab hast, macht es Sinn, das Mischerventil zu reinigen und ein AGR Plättchen einzubauen.
Emil
Emil
@ emil
Du schreibst:
Warum was für einen Sinn macht das denn ?
Warum zum TÜV? Das ist doch gar nicht erforderlich!
Partikelfilter anbauen und von Werkstatt den Einbau bestätigen lassen. An der ABE hängt hinten die Einbaubestätigung dran, die nur unterschrieben werden muss.
Dann zur Zulassungsstelle und eintragen lassen. Mit gründer Plakette zusammen kostet der Spaß ca. 15,50 .
Gruß, Rolf
Mit der Suchfunktion findest Du weitere Hinweise.
Am 22.06.2009 um 16:32 Uhr hat Smart-Caprio geschrieben:
@ emil
Du schreibst:
Bemüh mal die Suchfunktion zu diesem Thema - Du kannst die Saceh ja auch später erledigen - aber jetzt währe es einfach, weil eh alles abgebaut ist. AGR, Michventul und lummelige+ölige Luftschläuche sind ein ewiges Ärgernis beim CDI.
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 23.06.2009 um 00:14 Uhr ]
Emil
Sorry das ich als Frau davon keine Ahnung habe ... aber keine Angst werde Dich in Zukunft nicht mehr nach irgendetwas fragen ... Danke
Hallo Smart-Caprio,
bitte entschuldige den etwas rüden Ton - es rutschte mir aus der Feder.
Das Forum ist zum Fragen Da - mach weiter so!
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 23.06.2009 um 12:17 Uhr ]
Emil
Entschuldigung angenommen .
Und alle Achtung das Du den Ar... in der Hose hast um Dich zu entschuldigen .
... Handreich ;-) ;-)
Hallo!
Muß hier mal loswerden, dass der Einbau eines DPF wesentlich weniger Aufwand macht, als ein Glühbirnenwechsel vorne. Vielleicht sollten sich die beiden Konstrukteure bei Smart mal über Wartungsfreundliches Design austauschen.
Gruß, Andreas :-D
Solarianer
hab mir nun auch einen gebrauchten aus der Bucht geschossen.
Könnte mir jemand die Einbaubestätigung und das ABE zusenden.
Wäre echt supi!
PS: Brauche ich eine neue Dichtung beim Einbau?
SG
Ahoi !
Nimm das!
http://img26.imageshack.us/img26/4915/rpfabeblatt1.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/9254/rpfabeblatt2.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/2545/rpfabeblatt3.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/1729/rpfabeblatt4.jpg
Müsste klappen, ansonsten schicke mir mal Deine Mail-Adresse.
Einbau ist wie ein normaler Auspuff, meine es wird keine Dichtung benötigt
Jochen
keine Dichtung nötig, aber vielleicht holst Du Dir vorher 2 neue schöne Messingmuttern
BenzinerSpritmonitor.de
Ok Danke,
hat jemand vielleicht noch die Einbaubestätigung die man bei der Werkstatt abhaken lassen kann?
erstmal danke nochmal an 2nd_Bert!
Die Einbaubescheinigung hängt an der ABE mit dran. Hab ich erst heut gesehen, sorry.
Aber warum bescheinigt die ABE ein Abgasreinigungssystem mit schadstoffarm nach EURO-2-Norm?? Der Smart hat doch die EURO 3!
Hallo
Kann das mit Euro 2 sein? Unter "Hinweis für die Zulassungsstelle" steht in der ABE: "Dieses KFZ ist mit einem Abgasreinigungssystem der Fa. Eberspächer umgerüstet worden. Es gilt damit als schadstoffarm nach EURO 2...die KFZ-Papiere müssen deshalb nach Vorlage der vollständig ausgefüllten Einbaubescheinigung in Verbindung mit der ABE geändert werden in...schadstoffarm EURO 2." :-?
    • Hallo,    ich wollte ein kurzes Update geben. Ich habe meinen Smart mit einem Star-Diagnosegerät auslesen lassen. Die Kupplung und der Aktuator wurden auch genau überprüft, alles läuft einwandfrei. Auch der Bremslichtschalter funktioniert einwandfrei. Es wurden keine Fehler Meldungen angezeigt.    Ich habe auch gemerkt, wenn ich das Auto im Gang N abstelle, bleibt es nicht hängen, da läuft es super. Nur in Gängen bleibt es stecken. Ich behalte es mal im Auge. Vielleicht überlege ich mal ein Update bei Mercedes zu machen. Ob es hilft?? 🤪
