goodfortwo
Smart 451 5. Gang rasselt
Guten Morgen liebe Smarties,
bei meinem 451er, 71PS, kein MHD, klingt der 5. Gang von 80 - 110 km/h beim gasgeben sehr rasselnd und ungesund. Klangbild ist das von untertourigem fahren, was ja eigentlich nicht sein kann, da er selbt im Automatikmodus bei 80 km/h den 5. Gang einlegt.
Ist das bei euch auch so?
hallo,
also ein rasseln im 5.gang hat mein smart nicht auch nicht wenn ich bei 45 kmh in den 5. Schalte ( also extrem untertourig fahre)!
Ich hab eher so ein schleifen rasseln im 1. Wenn er haeufig aus und einkuppeln muss! Und im 3. Aber auch nur im untertourigen bereich 1600 u/min!
Kann aber auch sein dass das durchs vollgas-geben kommt!
Lg
Am 22.06.2009 um 12:25 Uhr hat smartus89 geschrieben:
hallo,
Lg
Tritt bei mir auch nur beim beschleunigen auf, beim "Haltebetrieb" nicht!
Mein 71 PS MHD km-Stand 6348km, hat auch ein pfeifgeräusch aber nur im 4-Gang,war schon bei Smart-stellt sich diese Woche raus ob Getriebe getauscht wird.
Genau wie bei dir ist es nur beim leichten Tritt auf Gaspedal oder eben beim Gashalten.
Grüße MHD 451
Ich grabe hier mal 'ne alte Thread-Leiche aus.
Mein smart 451 Bj2011 hat im 5. Gang genau die von goodfortwo beschriebene Symptone. Im 5.Gang zwischen 80 - 110 km/h rasselt bzw. schleift es. Also bei eher niedriger Drehzahl, habe allerdings keinen Drehzahlmesser. Würde die Geräuschquelle hinten und eher links einschätzen.
Gibt es Ideen was die Ursache sein kann? Der smart hat gerade erst 10.000 km und Kundendienst ist auch neu.
Danke schonmal für jede Idee.
Ich hatte letzten Sommer hei Hitze auch Getriebegeräusche.
Zum Einen schien (ab Werk) zu wenig Öl drin zu sein und dann war das Geräusch weg nachdem ich im Zuge eines Wechsels die korrekte Menge(!) an vollsynth. GL5 eingefüllt hatte.
Am 20.04.2013 um 14:27 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Hatte den Ölstand zwar flüchtig kontrolliert, werde das aber mal genauer überprüfen.
Ah noch eine Frage: Getriebe- oder Motoröl?
[ Diese Nachricht wurde editiert von orx am 21.04.2013 um 17:37 Uhr ]
Jo, natürlich Getriebeöl - und dann auch keine Schlunze sondern vollsynth.
Zum Ölstand: Bei Geradestand Unterkante Einfüllöffnung, so wie bei 9 von 10 Getrieben üblich. Stimmt der Ölstand so erscheint langsam nach dem Entfernen der Verschlußschraube eine kleine Ölspur die rausläuft.
Ich würde, wenn außerhalb der Garantie, einen Wechsel auf o.a. Qualität empfehlen und dabei mal messen was effektiv an Menge raus lief.
Nicht gleich umfallen wenn man die Preise für diese Qualitäten liest....
Das Beste vom Besten ist übrigens schon seit 30 Jahren das Castrol TAF-X.
@ ORX
Ich denke du solltest dir kompetente Hilfe suchen. Deine Aussage "Kundendienst ist neu" zeigt mir dass du nicht die nötige technische Kompetenz besitzt, ähem und dann noch die Frage zur Ölsorte ....
Am Getriebeöl findet kein Kundendienst statt, nicht bei Km Stand 10.000 ....
Und was bitte hast du wo und wie "Flüchtig kontrolliert" ? Welchen Ölstand ? Mir schwant da was ....
In deinem Fall (GARANTIE !?) am besten im SC reklamieren, bzw. die Geräusche ansprechen .
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.04.2013 um 20:12 Uhr ]
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Fragen, kein Problem, hier wirst Du geholfen! 😉 Zum Smart gibt es am Anfang immer Fragen, würde mich wundern, wenn es bei Dir anders wäre. Bei Fragen und Problemen bitte wichtige Details wie Baujahr und Motorisierung angeben, um Nachfragen zu vermeiden, da es in Abhängigkeit des Modells und Baujahrs große Unterschiede gibt, auch innerhalb einer Modellreihe.   Auf eine gute Zeit im Forum und Grüße aus dem Südwesten der Republik
