Pullermann
Was ist das für ein röhrlein??
Huhu Smarti-Sekte :-D ...
ich habe eine röhrlein unter meinem smart endeckt das ziemlich angegriffen aussieht und laut experten ausgewechselt werden müsste, es ist so viel ich weis ein röhrlein vom turbo in den turbo oder vom turbo :-P ...
könnt ihr mir evtl weiter helfen wie die genaue bezeichnung von diesem röhrlein ist
und wo ich das röhrlein günstig erwerben könnte :-? ?
warte auf eure antworten :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Öl-Rücklaufleitung vom Turbo!
Bezug? keine Ahnung.
jup Ölrücklauf, und lass dir im SC ja nicht sage, das Teil gibts nicht einzeln zu kaufen!! Mein SC bzw. das SC ín meiner näheren Umgebung wollte mir weiß machen, dass es das Teil nur in Verbindung mit einem NEUEN TURBO gibt... bin dann lächelnd rausgelaufen und hab meins (das ein Löchlein hatte) zugeschweißt und mir in nem anderen SC eins für paar Euro Liefern lassen :)
Am 22.06.2009 um 17:15 Uhr hat klaus00 geschrieben:
Das wird ja immer doller mit den Aussagen dort!
Manchmal weiss man wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll ob dieser "Spezialisten"! :roll:
Obwohl, bei der skandalösen Ersatzteilpolitik, die Smart manchmal an anderer Stelle betreibt, würde das schon wieder in den Bereich des Möglichen rücken! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2009 um 18:54 Uhr ]
ok gibts dafür evtl. eine artikelnummer ? könnte die jemand mir raussuchen, falls es da eine alte rechnung gibt wo das draufsteht oder in einem smartkatalog oder so :-?:-P
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Pülli,
die Artikelnummer habe ich Dir glaub ich schon mal gegeben...
in Deinem Fred LLK und anderen Problemen...
Aber hier nochmal
Preis nach Rechnung SC (für CDI BJ 04)
37,13 + Märchen
A660 180 02 20 heißt Ölleitung
Greetz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 23.06.2009 um 12:19 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
danke @ Klaus00 und Aqua-Orange für die Artikelnummer, war heut im SC kostet irgendwas mit 41€uro das ölrückführrohr, denke ist ok vom preis, jetzt habe ich noch eine frage brauche ich irgendwie noch einen dichtungsset oder so? weil SC-mitarbeiter meinte: "nö brauch man nicht, gibbet nich"
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Wenn man das Teil kauft, sind die Dichtungen mit dabei.
Emil
Emil
der hat mir den beutel gezeigt, da war nix von dichtung zu sehen, außer am hinteren stück dieses schwarze plastic?
sonst wäre nix dabei gewesen...
Smarte Grüße , ToBi
Also da wo das Rohr an den Turbo geschraubt ist, also oben, ist definitiv auch ne Flachdichtung verbaut, die ich auf jeden Fall erneuern würde. Die war damals beim Einbausatz für den Turbo bei mir dabei.
Christoph
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
