schulle1
Motor springt nicht an und zeigt die 1
Hallo an alle
ich fahre einen Smart city Baujahr 2/2002, soweit so gut. Heute morgen sprang der Wagen nicht mehr an. Schlüssel rein, und anstatt zu starten zeigt er 1 an. Das ganze Spiel 10 Minuten wiederholt. Habe dann versucht den Wagen zu rollen, ging aber nicht.
Nach vielen Versuchen rollte er ein wenig und ich konnte auch Starten und er lief ohne Probleme. Was ist mit meinem Bob los?
Danke für Eure Hilfe.
Schulle
PS. Fahre Ihn erst seit Mai 2009 und habe wenig Erfahrung mit Smart
Fuß auf dem Bremspedal gehabt? Beim starten immer Fuß auf die Bremse und der Schaltknüppel auf N ;-)
Der Motor geht NUR im Leerlauf "N" an.
Wenn da die 1 steht ist der 1. Gang drin.
In den Leerlauf kommst Du mit
1.) Bremse treten und halten
2.) Leerlauf "N" einlegen.
3.) Starten
4.) Zum Gang einlegen wieder den Fuß aufs Bremspedal...
Vielleicht wars das schon - ansonsten hast Du ein Problem mit dem Getriebe :(
PoWder
...oder mit dem BLS. soll schon vorgekommen sein ;-)
Alles wird gut!
    • Viel bleibt ja nicht übrig. Entweder hat die Riemenscheibe mal einen Weg bekommen, Kurbelwelle krumm oder die Kurbelwellenlager sind verschlissen und dadurch kann sich die Kurbelwelle bewegen. Da die Riemenscheibe demontiert ist kann man jetzt mit einer Messuhr den Rundlauf des Kurbelwellezapfens messen und prüfen ob radikales Spiel vorhanden ist.
