Aqua-Orange
Radlager wechseln
bei mir steht vorn rechts ein Radlager wechsel an. Nun meine Frage, hab hier was bei ebay entdeckt, hat da jemand Erfahrung mit?
Das Angebot scheint mir günstig.Wenn jemand ne bessere Empfehlung hat, immer her damit
Radlager
BenzinerSpritmonitor.de
Danke, is nu allet bestellt.
Die Bolzen kosten im SC 5 Euro das Stück.
Da muß man doch sagen... das is echt mal´n smartes Schnäppchen...
Okay, habe die Radlager von NK bei Ebay gekäuft.
Bolzen und frische Käppchen im SC
Hier für alle, die es wissen wollen die Teilenummern
Q0001906V005000000 Sonderschraube 3,21 + MwSt
Q0002430V006000000 Dichtkappe Radlager 1,87 + MwSt
Mein Auto: ein Smart Benziner BJ 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 26.06.2009 um 18:10 Uhr ]
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
