Minna
Batterie abklemmen/Speicher löschen
Hallo, was genau passiert eigentlich durch das abklemmen der Batterie? Welche Folgen hat das? Insbesondere würde mich interessieren, ob dadurch auch was mit der Kupplung bzw. de Schaltung passiert.
durch Abklemmen der Batterie passiert ... REIN GAR NICHTS ... auch wenn es hier im Forum gerne mal geschrieben wird.
Kupplung (Schleifpunkt) und Getriebelernwerte nur per Diagnosetester.
Achja, etwas passiert doch: Dein Radio fragt dich ggf. nach einem Code.
Gruß.
hi
stimmt so nicht ganz......
wenn du 3balken im display hast und der smart nichtmehr anspringt, usw............
bei der motorwarnleuchte, z.b lambdafehler
erreichst du durch abklemmen der batt. von 10min, das die kugel wieder läuft
die software macht einen reset, fehler bleiben im speicher erhalten und sollten im sc ausgelesen werden
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Und genau das ist der Quark, der hier gerne verbreitet wird.
Richtig ist: Kein Fehler wird dadurch gelöscht, kein Auto repariert, keine Kupplung resettet etc. pp.
Gruß.
Mein Reden Olli. Ich weiß auch nicht wie hier immer alle darauf kommen
Die Motorwarnleuchte wird zurückgesetzt. Der Fehler bleibt im Speicher.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
