bopper
Was sind das für Schalter?
hi
hier der link
lg
ich geh mal davon aus das es sie start-stop-automatik.
wenn man an die kreuzung fährt geht der motor aus und beim loslassen der bremse geht er wieder an.
ich hatte leztens so einen und war ganz erschrocken warum der nun ausgeht, dann habe ich auf den knopf gedrückt und es war abgeschalten.
ich sehe leider die bilder nicht in groß, kann also nur vermuten das es der schalter ist.
Nachträglich eingebaute Sitzheitzung mit Nachgerüsteten Schaltern... des Rätsels Lösung
danke für die schnellen antworten. an die nachrüstsitzheizung hatte ich auch schon gedacht.
und danke für die hilfe mit dem link. ich hatte schon bedenken ich würde mich sofort als blutigen anfänger, was das posten betrifft, outen. völlig unbegründet.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
